Когда то обратил внимание, что м50 2,0 на АКПП было 1900, а на МКПП 2500, возможно., тут тот же нюанс...
Мелкие вопросы по е38
#2296
Отправлено 21 Май 2018 - 08:40
#2297
Отправлено 21 Май 2018 - 08:46
странно.Когда то обратил внимание, что м50 2,0 на АКПП было 1900, а на МКПП 2500, возможно., тут тот же нюанс...
спроси в ветке е32Когда то обратил внимание, что м50 2,0 на АКПП было 1900, а на МКПП 2500, возможно., тут тот же нюанс...
#2298
Отправлено 22 Май 2018 - 07:35
#2299
Отправлено 24 Май 2018 - 11:11
#2300
Отправлено 24 Май 2018 - 12:35
В правом затем крыле под шумоизоляцией находится насос гидробагажника. Бачок с жидкостью и насос это одно целое. Но там нужна какая-то специальная жидкостьНу коробка вроде обычная 5hp24
Наклейка - хз что значит или не значит.
Ребят, а у меня ещё вопрос - жидкость в гидроагрегате багажника - никак не доливается, не проверяется, т.е. не обслуживается ??
Я так понят там всё замкнуто ? Ни бочков ничё ?
#2301
Отправлено 28 Май 2018 - 08:04
Гы )) Археологи )))) за 6 лет я уже эту систему и снять успел, и перебрать и перезаправить и амортизаторы 2 раза поменять ))
Жижа - да, специальная для гидросистем. Сейчас у меня для гидроагрегатов ФЕБИ залито.... Стало лучше, но приходится чутка подтолкнуть снизу крышку (аммик оригинал при этом стоит)..
Хочу попробовать залить жижу авиационную для гидросистем. АМГ10.
Либо оригинал жижу из ремкомплекта для гидробагажника нашего ... там малиновая, но объем впритык.
Сообщение отредактировал Penguin: 28 Май 2018 - 08:10
#2302
Отправлено 28 Май 2018 - 11:46
Парни подскажите,через какой блок сообщается руль с магнитолой и телефоном по I-bus в дорестайле?просто проводом напрямую?или нет?
#2303
Отправлено 29 Май 2018 - 03:00
какой год? и через mfl может быть
#2304
Отправлено 29 Май 2018 - 11:45
ну тут фиг пойми,мне в е32 руль нужно вколхозить,чтобы радиолой гортать!так что наверно чем старше и архаичней тем лучше!
руль обычной четырехспицевый,дорест с эбу в руле!
Сообщение отредактировал Nikolay91: 29 Май 2018 - 11:49
#2305
Отправлено 03 Июнь 2018 - 09:14
Есть пару вопросов по 2,5 тдс до реста:
1) перестала работать стрелка спидометра и стрелка моментального расхода топлива (абс не работает, но и с не работающим абсом стрелка показывала).
2)прыгает стрелка уровня топлива в баке постоянно (не соответствует реальности)
Куда стоит лезть и кто каким советом поделиться?
#2306
Отправлено 03 Июнь 2018 - 10:25
Было такое на е32 ! Контакты окислились на заднем редукторе !( мосту )
#2307
Отправлено 04 Июнь 2018 - 12:21
У е38 спидометр работает от заднего левого датчика абс.
#2308
Отправлено 04 Июнь 2018 - 07:09
#2309
Отправлено 05 Июнь 2018 - 02:09
#2310
Отправлено 05 Июнь 2018 - 10:33
Подскажите, кто знает.... Штатная сигнализация на 38.... Она работает за счет радио частот или инфра-красного сигнала?
Частот. На брелке возле батареии написано, кажись.
