так кто подскажет,если взять майфун который поддерживает управление через I-bus,и мультируль дорестовый,напрямую воткнуть провод айбаса со шлейфа руля в майфуну оно все будет работать?или нужно это дружить через какой то блок управления?
Мелкие вопросы по е38
#2311
Отправлено 05 Июнь 2018 - 11:48
#2312
Отправлено 07 Июнь 2018 - 05:57
#2313
Отправлено 07 Июнь 2018 - 10:32
Хорошо обезжирить и на хороший гермет.Подскажите как можно подлечить течь масла ГУР. Место течи крепления шлангов к расширительному бачку. Буду там признателен за любую помощь
#2314
Отправлено 11 Июнь 2018 - 12:50
Я перекрашивал свою зеленую в темно-синюю. Краску брал Octoral, цвет Lada 606. Так же добавлял белого ксералика отдельно. Получилось очень круто. Зерно металлика крупное, ксералик добавил немного оттенка. На данный момент, если бы перекрашивал, то добавил бы золотого ксераликавопрос???????????????????????????????????????????????????????????????????????
хочу перекрасить е38 полностью, замена цвета, что посоветуете, ТОЛЬКО НИ КРАСНЫЙ, НИ БЕЛЫЙ, НИ ЧЕРНЫЙ Я НЕ ХОЧУ . есть цвет, похож на кофе с молоком металик, один раз видел на 38, запал в душу, может в него покрасить? ток чет не могу найти код краски этой
#2315
Отправлено 12 Июнь 2018 - 10:59
классный цвет маракеш Браун помоему называется
#2316
Отправлено 17 Июнь 2018 - 03:29
Привет парни. Такой вопрос: собрался в Польшу ехать, думаю там как раз запчасти купить к е38. Может кто подскажет где там есть нормальный магазин или стоит там в общее покупать? Кто таким уже занимался?
#2317
Отправлено 18 Июнь 2018 - 01:42
#2318
Отправлено 19 Июнь 2018 - 04:59
Всем привет.вчера глюкнул водительский цз .не открывалась дверь.сегодня пришел и она открылась.у кого какие мысли?))
У меня так пол машины ведёт: само ломается - само чинится. Уже не обращаю внимание. Жду смены погоды, давления, радиационного фона
#2319
Отправлено 19 Июнь 2018 - 11:04
у меня так тоже дверь ибётся, скинул с блока фишки (который на двери открытие окон) и там началось окисления.
#2320
Отправлено 30 Июнь 2018 - 07:32
#2321
Отправлено 06 Июль 2018 - 11:26
Подскажите, где можно глянуть как всё же верно устанавливать дверные карты? На https://tis.bmwcats.com что-то такого не нашёл
#2322
Отправлено 07 Июль 2018 - 04:53
#2323
Отправлено 08 Июль 2018 - 02:24
В тисе раздел " руководство по ремонту " , там ищешь е38 , заходим в " Оснащение кузова ( седан) пункт 51.
Так получается, что внутренний уплотнитель шахты стекла двери ставится первым, а потом уже вешается карта?
Сообщение отредактировал Coxer: 08 Июль 2018 - 02:24
#2324
Отправлено 08 Июль 2018 - 06:36
#2325
Отправлено 13 Июль 2018 - 10:45
Завел утром , музыка заработала через пару минут.
В обед поехал по делам, завел машину звука нет , монитор работает
Снял пред на магнитолу в багажнике, потух Моник, не горят поворотники на панели (на машине все ок), дальний свет горит - на панели нет, фары упали и не подымаются.Звук из динамиков появляется ( но не регулируется) если выдернуть (передернуть) соединение ятура, но при этом Моник и кнопка слева черные, выключаю ключом машину , радио говорит (может зашипеть) пару секунд или до заводки , начал глючить багажник , то открывается то нет (с ключа или кнопки) .Может где КЗ или блок какой лег.Было такое у кого , как решили проблему и у кого. Спасибо.
Сообщение отредактировал konst74: 13 Июль 2018 - 11:06
