Мелкие вопросы по е38
Сообщений в теме: 2507
#406 AntonBMWbse
AntonBMWbse
  • 449 сообщений
  • e38
Отправлено 07 Июнь 2013 - 11:01
РЕБЯТА ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!ПЛАВАЮТ ОБОРОТЫ НА ГОРЯЧУЮ!!!!!! 2001 ГОД ДИЗЕЛЬ 3.0 !!!!ЧУТЬ ПО ТРАССЕ ПОД ХВОСТ ДАШЬ,ВСЕ ПИПЕЦ НАЧИНАТ ЕЕ КОЛБАСИТЬ НА ХОЛОСТЫХ ТАК,ЧТО В ИТОГЕ ГЛОХНЕТ!!!МОЖЕЬ ЛИ БЫТЬ ПРИЧАСТНА К ЭТОМУ КОРОБКА?????ДЕЛАЛА ДИАГНОСТИКУ КОМП РУГАЕТСЯ НА КОРОБКУ!!!С ДВИГАТЕЛЕМ ВСЕ ЗЕР ГУД!!!!HELP HELP HELP!!!СТАВЛЮ ВСЕ НА НЕЕ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ!!!
Где делала диагностику? Не надо горячиться! Все исправимо, поверь мне! :good:
#407 AntonBMWbse
AntonBMWbse
  • 449 сообщений
  • e38
Отправлено 07 Июнь 2013 - 11:06
Ребята,подскажите! Переодически подтраевает мотор 730 форсунки в норме
Ты сначала опиши от и до! Потом будут отзывы. Никто писать тебе не будеть, пока ты не напишешь все что происходит с твоей машиной.
#408 Rusak102
Rusak102
  • 26 сообщений
  • E38
  • г.Минск
Отправлено 12 Июнь 2013 - 09:41
Всем доброго дня!У меня на 730 установлена система "Вибаста". Зимой,при нормальных условиях, если не по таймеру, Вибаста включалась и работала при включённом зажигании. А тут,лето, на днях заметил...Утро,+16,подхожу к машине,открываю её с брелка на ключе и зразу же начинает работать Вибаста,под машиной в районе водительского сидения. А ещё заметил,на днях,что при работающей печке в режиме "охлаждения","кондиционирование" со всех воздуховодов идёт холодный воздух и только с жаллюзей подогрева ног водителя,идёт очень горячий воздух.Связано ли одно с другим и как решить данные проблемы.Подскажите кто,что знает!
#409 lenid2009
lenid2009
  • 1 сообщений
  • 730D
  • Гродно/Беларусь
Отправлено 22 Июнь 2013 - 04:13
Всем добрый день. У меня тонкой вопрос :на прогреттом двигатели появились пары с заливной гарловины, со щупа ничего нет. БМВ 730д е38 1999 года. Всем заранее спасибо!!!
#410 ДИМОНчик
ДИМОНчик
  • 1 272 сообщений
  • СЕМЁРОЧКа
Отправлено 23 Июнь 2013 - 08:18
Забей, годы берут своё
#411 Е-38
Е-38
  • 262 сообщений
  • Е-38 735i
  • Минск-Москва
Отправлено 24 Июнь 2013 - 03:24
Всем добрый день!В общем ситуация такая:на скорости 80-90 входя в незначительные правые повороты и на небольших кочках по прямой100-130км/час как бы бьёт,"дрожит" руль.До этого всё было гуд.Резина и диски в идеале,подвеска вроде тоже.Сегодня снял левое колесо и увидел подтёки на амортизаторе.Грешу на это.У кого какие мысли?На маленьких скоростях и неровной гравейке ещё не стучит.Только асфальт на больших скоростях на неровностях.
#412 akbar81
akbar81
  • 34 сообщений
  • e38
  • минск/беларусь
Отправлено 24 Июнь 2013 - 05:35
Думаю,процентов 99,что это сбита балансировка,на шиномонтаж надо,только проверенный
#413 akbar81
akbar81
  • 34 сообщений
  • e38
  • минск/беларусь
Отправлено 24 Июнь 2013 - 05:38
Мартер здесь не причем,если чуть-чутб подтекает,то не страшно,можно еще поездить,обычно если подтекает,то это 50% износ,я на таком с подтеками проехал 32.000км
#414 Е-38
Е-38
  • 262 сообщений
  • Е-38 735i
  • Минск-Москва
Отправлено 24 Июнь 2013 - 06:30
Негде было разбалансироваться за 2 дня.Ездил по хорошим дорогам,началось биение вчера,ещё и аморт вытекать стал.
#415 akbar81
akbar81
  • 34 сообщений
  • e38
  • минск/беларусь
Отправлено 24 Июнь 2013 - 08:04
У меня как то было такое,что поставили колеса на шиномантаже и отбалансировали,выехал я на германию,а делали в бресте перед границей,проехал я 150км и появилась вибрация,правда после 180км/ч пропадала,я заехал в польше на шиномантаж и оказалось,что просто два грузика отвалились,проверить думаю не помешает и я тоде ехал по отличной дороге А может не помешает проверить трапецию
#416 diamond_2009
diamond_2009
  • 303 сообщений
  • 730D e38 2001 г.в..
Отправлено 26 Июнь 2013 - 05:06
Я бы начинал с клапанов печки, потому как когда горячий в ноги, а холодный с кондиционера только посредине в 99% виноваты именно клапана.
#417 Eldar728
Eldar728
  • 27 сообщений
  • 728
  • Алмата,Казахстан
Отправлено 02 Июль 2013 - 07:22
Люди подскажите я хотел номера запчастей узнать! Есть какая нибудь база для этого или программа ? Подскажите кто в онлайне.
#418 _MIK_
_MIK_
    Сволочь
  • 1 459 сообщений
  • E65 730d
Отправлено 02 Июль 2013 - 09:11
http://www.elcats.ru/ можешь тут, только надо зарегистрироваться!!!
#419 akbar81
akbar81
  • 34 сообщений
  • e38
  • минск/беларусь
Отправлено 03 Июль 2013 - 11:30
Может кто знает,у меня v8,с правой стороны,сторона переднего пассажира,вообщем где заканчивается защита двигла, ближе к рычагам на самом последнем крепеже,подтек на защите сантиметров 10,что это может быть.Помпа или еще в этом месте есть что-то серьезное.Спасибо заранее
#420 Е-38
Е-38
  • 262 сообщений
  • Е-38 735i
  • Минск-Москва
Отправлено 03 Июль 2013 - 05:31
Помпа в принципе исключай.Патрубки нижний или с расширительного смотри подтёки.
