Мелкие вопросы по е38
Сообщений в теме: 2507
#571 63lka
63lka
  • 789 сообщений
  • е60 530d
  • Лида, Республика Беларусь
Отправлено 31 Июль 2014 - 06:19
Датчики износа стоят по диагонали:переднее левое - заднее правое колесо.
+1
помогите 730е работает ровно,когда в движении резко газ в полик переключение на меньшую передачу тока начинает обороты набирать глохнет но не всегда??? может кто знает в чем дело? заранее спасибо!!
если дизель, то очень похоже на магистральник.
#572 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 31 Июль 2014 - 08:04
Блин, ладно, может откусили его, ну а что за провод идет на рулевой редуктор?
#573 lebeddn
lebeddn
  • 734 сообщений
  • опять 3.5!
Отправлено 31 Июль 2014 - 09:11
На сервотроник,скорее всего.
Сообщение отредактировал lebeddn: 31 Июль 2014 - 09:14
#574 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 31 Июль 2014 - 09:45
Хм. Спасибо. А где почитать про принцип работы? Надобно посмотреть и проверить если есть
#575 Masik-bumer
Masik-bumer
  • 837 сообщений
  • 525d
Отправлено 31 Июль 2014 - 09:50
парни может кто может помочь поставить кольца в приборную панель? панель снял, а разобрать не могу, боюсь сломать крестообразные крепления
#576 63lka
63lka
  • 789 сообщений
  • е60 530d
Отправлено 31 Июль 2014 - 11:50
ломай, не бойся.
#577 Masik-bumer
Masik-bumer
  • 837 сообщений
  • 525d
Отправлено 01 Август 2014 - 11:35
ломай, не бойся.
нее, ну это не вариант)
#578 Dimidrol
Dimidrol
  • 319 сообщений
  • E66 750 Li
Отправлено 01 Август 2014 - 01:14
Себе ставил сам, ничего там ламать не надо все оккуратно снимается
#579 Masik-bumer
Masik-bumer
  • 837 сообщений
  • 525d
Отправлено 01 Август 2014 - 02:17
на е46 поставил сам всё было просто, а тут ковырял ковырял эти крестообразные крепления и ничего не получилось...
#580 PAS1988
PAS1988
  • 119 сообщений
  • E38 740iA Sport
Отправлено 02 Август 2014 - 11:11
Народ, такой вопрос: При заводке на ХОЛОДНУЮ что то дребезжит т.е. когда завожу, машина естественно немного поднимает обороты и сразу же опускает, ну всё как обычно. Так вот, дребезг начинается сразу когда мотор так сказать СХВАТЫВАЕТ ( когда стартер крутит, а потом ВРУУУММММ :)) так вот этот ВРУУУММММ и дребезжит))), а после того как обороты упали - дребезг пропадает((  Но всё это только на холодную........
#581 camobap
camobap
  • 582 сообщений
  • нету у меня бмв
Отправлено 04 Август 2014 - 10:31
если звонкий такой звук похожий на удар по металлическому диску, то это звук стартера, а точнее бендикса. Просто он медленно отходит и цепляет венец маховика...
#582 PAS1988
PAS1988
  • 119 сообщений
  • E38 740iA Sport
Отправлено 04 Август 2014 - 08:37
во во ! а чё делать?
#583 camobap
camobap
  • 582 сообщений
  • нету у меня бмв
Отправлено 05 Август 2014 - 11:08
если сильно напрягает, то можно снять стартер и сделать ему профилактику. Помыть-почистить....
#584 PAS1988
PAS1988
  • 119 сообщений
  • E38 740iA Sport
Отправлено 05 Август 2014 - 05:53
понял, большое спасибо!!!! :D
#585 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 22 Август 2014 - 05:09
вопрос такой, не работает гонг. но как что правильно работать должно не вкурсе, подскажите.
при включенных фарах и отсутствии ключа, зумер не срабатывает.
при появлении ошибок на дисплее приборки тоже ничего не пиликает (а должно ли?)
я так понимаю навернулся динамик который должен все воспроизводить? где он находится? ремонтопригоден ли он?
огромное спасибо
