находится вроде как где-то в ногах пассажира... Проверить его работу можно через тест приборки
Мелкие вопросы по е38
#586
Отправлено 22 Август 2014 - 05:47
#587
Отправлено 22 Август 2014 - 06:22
при включении теста стрелки бегают, пиксели горят, а вот звука нет((
пищать должен именно в момент теста?
#588
Отправлено 22 Август 2014 - 06:55
Гонг (звуковой сигнал) - тест 13.
#589
Отправлено 22 Август 2014 - 09:49
спасибо, проверим 13 тест.
Завтра посмотрю в ногах пассажира. Просто в е36 стоит 2 динамика, в ногах у водителя и в приборке. А тут хз.
в общем спасибо за наводку.
#590
Отправлено 23 Август 2014 - 12:36
#591
Отправлено 23 Август 2014 - 10:31
Починил гонг, сдох динамик, поставил новый, он не долго проработал, и пикал довольно тихо. Попробую подкинуть еще один. Кстати фонил он в такт мотору.
кстати чувствовался паленый запах в салоне. толи от того что попало масло на коллектора. то ли от динамика))
#592
Отправлено 27 Август 2014 - 10:39
Сам фонарь на столе работает.
Подключал простую лампочку и она тоже не горит. На выходе показывает 3.6 при подключении нагрузки питания 0.
Оно то работает, то нет, соответственно и ошибка то есть, то нет. Друг говорит что дело в каком то блоке lcm, типа там какие то транзисторы горят, или резисторы (я хз в общем)
На ориг фонарях было тоже самое.
Что скажите?
Где стоит этот блок?
Вопром 2, как снять личинку дверного замка?
На 36м кузове снимал, там без вынимания всего замка личинку не снять.
Можно ли снять чисто личинку без снятия всего замка?
Спасибо.
#593
Отправлено 28 Август 2014 - 10:07
сначала ручку наружнюю надо снять, а затем открутить рамку в которой стоит личинка. Зам запирающий механизм вроде откручивать не надо.
#594
Отправлено 28 Август 2014 - 11:57
#595
Отправлено 29 Август 2014 - 09:42
Подскажите, кто сможет сменить язык на бк е38 97г 2.5 (через замок зажигания и приборку не получается) (сейчас бельгийский)?????
#596
Отправлено 29 Август 2014 - 11:05
Ребята подскажите что за ерунда иной раз начинают мигать кнопки на климоте. А через какое то время приходят в себя и все опять в норме. Что за косяк?
#597
Отправлено 29 Август 2014 - 11:26
!!!! Отключаем акб на аремя снятия!!!!
Чуть палец не сломал открывающимся стеклом.
По климату: скорее всего дурит голову сам блок климата. На е36 иногда помагает перепайка конденсаторов. У меня тоже иногда моргает.
#598
Отправлено 29 Август 2014 - 11:38
И че там по lcm модулю, кто сталкивался?
Спасибо
#599
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 07:32
Ещё не работают кнопки на ключе "открыть-закрыть",читал на форумах как привязывать,не срабатывает?мот есть еще способы какие,или к кому обратиться надо?
#600
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 09:39
Перестала закрываться с ключа водительская дверь.изнутри,если нажать пипку-закрывается.а отрывается только ручкой открытия двери!подскажите мот кто сталкивался 728 2000г.
Я привязывал так: 5 раз включить и выключить зажигание, вынять ключ, нажать кнопку открытия и удерживая её 3 раза нажать закрыть, потом кнопку открытия отпустить. Машинка должна сама закрыть и открыть себя (" пипки " щёлкнут туда-сюда). Вот и всё.... Удачки!!!
