Мелкие вопросы по е38
Сообщений в теме: 2507
#616 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 05:40
спасибо за наводку.
#617 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 10:54
короче делоне в блоке света, чел сказал, что ключи либо работают либо нет. а у меня то работает то нет, габариты горят в пол накала, что собственно не правильно. советуют искать массу, подскажите какие точки посмотреть?
спасибо
#618 Evgen_d60
Evgen_d60
  • 253 сообщений
  • 725
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 11:34
спасибо
Может имеет смысл новую протянуть и проверить?
#619 salat_gym
salat_gym
  • 50 сообщений
  • e38
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 08:07
доброго дня. Вопрос такой. Систему охлаждения вроде заполняю до уровня,день езжу норм. Через день выдает ошибку чек кулант левел. Открываю крышку проверить уровень в огне. ну так оно все и идет пару дней то есть ошибка то нету где то недельку,а потом приехал заглушил выхожу лужа ож(через переливной сбросило). Может кто знает что за хрень?
#620 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • 728A(СH4+I) Жмурки Style
  • Ментск/Могилев
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 08:12
Рулевой редуктор люфтит. Он ремонтируется или меняется?
Наличие люфта чуствуется только на больших кочках. Чем чревато ездить так?
#621 camobap
camobap
  • 582 сообщений
  • нету у меня бмв
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 03:02
там есть болтик регулировочный сверху, можно его попытаться немного поджать, возможно поможет.
#622 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • Ментск/Могилев
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 03:59
Спасибо, попробую. Но если не поможет, то:
Сообщение отредактировал Coxer: 03 Октябрь 2014 - 05:50
#623 atskiys0t0na
atskiys0t0na
  • 722 сообщений
  • E38 (16.04.1999), M62TUB44
  • Витебск
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 06:07
В системе охлаждения скорее всего воздух, прокачать по тису. На холодную не заведенную машину залить фриз, включить зажигание, включить печку на 32 градуса а обороты вентилятора на минимум. Рядом с заливной крышкой, есть винтик маленький, его открутить и стравливать воздух. Для всего этого необходима рабочая доппомпа, рабочие клапана печки и незабитый радиатор печки. Еще как вариант можно авто под уклоном хорошим поставить мордой вверх :laugh: и газовать пару раз до 4-5 тыс.... Check coolant level при нормальном уровне жидкости в расширительном бачке горит в основном когда присадку с медной стружкой лили в систему охлаждения.... либо от старости поплавок на дно ушел  :ears:  тогда бачок под замену...
ПЫСЫ... неплохо бы еще указывать че за авто... а то сиди гадай, дизель-бенз-газ-бенз :D
#624 salat_gym
salat_gym
  • 50 сообщений
  • e38
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 11:28
730d 2001. Простите парни:) Счастливым обладателем мечты своей стал не давно. Думаю скоро притрусь). Заранее спасибо
#625 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 05:59
я заливаю фриз так:
все слил (блок радиатор)
открываю прокачной винт
заливаю жидкость пока не потечет из прокачного винта
все закрываю. печку на максимум
и поехал
больше ничего не трогаю, уровень фриза после поездки (примерно минут 10) становится немного выше максимума.
прокачку откручивать не вижу смысла, так как мы выпускаем воздух.
а так как прокачка соеденина с бачком, то воздух и сам неплохо переместится в бачек, а не на улицу, а недостающий фриз засосет из бачка.
так прокачивал всегда, а миенно
е28 м20в27
е36 м50в25
2 штуки е36 м52в28
е38 м60в40
#626 salat_gym
salat_gym
  • 50 сообщений
  • e38
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 10:10
Спасибо. Да я на е30 сто лет назад похожим способом печку развоздушивал
#627 ribkinmitya
ribkinmitya
  • 90 сообщений
  • 728 i
  • Лида->Минск
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 07:36
Подскажете.странный гул во время езды.начинается гдето от 2000 до 2300 оборотов на тахометре.если меньше или больше все Ок,тишина.что может быть?что умирает?
#628 ДИМОНчик
ДИМОНчик
  • 1 272 сообщений
  • СЕМЁРОЧКа
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 09:20
в редукторе разбивается креставина(новая стоит 15 д ), но тебе нужно будет её перепресовывать.
Или можно купить б.у редуктор 40 д.  Замена его около 1 часа.
Опасность езды с люфтом-возможность заклинивания руля и авто становится не управляемой!!!
Сообщение отредактировал ДИМОНчик: 06 Октябрь 2014 - 09:20
#629 camobap
camobap
  • 582 сообщений
  • нету у меня бмв
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 10:24
ща езжу на 728 с такой же бедой редуктора. Крестовина не люфтит, стук именно с редуктора идёт, по рулю не отдаёт. Редуктор без сервотроника. Буду ща искать в продаже...
#630 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • Ментск/Могилев
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 10:36
Спсибо всем, проверим.
А есть номерок крестовины? По каталогу не нашёл чё-то.
