Зачем? Чтобы на БК устанавливать таймер?
Вешаешь на сигналку или gsm tracker
В добавок к вебасте ещё и сигналу ставить? В чем смысл? Тогда уж и пультом вебасту можно дооснастить. Не имея ничего на борту, вебасто выигрывает только в расходе топлива и не иначе.
И, кстати, кодировать вебасту нужно не только для того, чтобы по таймеру её включать. Когда вебаста закодирована, она включает печку автоматом при включении вебасты. Причём включает её на режиме, при котором авто было заглушено в последний раз. Даже если установить печку на максимальный режим прогрева салона, вебасту не прогреет его нормально. Вебасто работает либо пол часа, либо до 70 градусов и выключается, чтобы не садить акум. Автозапуска прогреет и салон и масло в коробке, и солярку, и масло в гуре, и масло в движке. При равной стоимости с вебастой потребует меньших переделок. Единственный нюанс это расход. Ну и дополнительная болванка на ключе. Ну и подсветка при открытии не будет забираться. Хоть, я думаю, этот вопрос можно решить.
Сообщение отредактировал camobap: 18 Октябрь 2014 - 10:42
