Мелкие вопросы по е38
Сообщений в теме: 2507
#751 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 11:39
нашел провода в районе кнопок подогрева, подскажите за что они отвечают?c8f11fcd5b90.jpg
#752 camobap
camobap
  • 582 сообщений
  • нету у меня бмв
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 03:34
шторка и ещё как-нить хрень
#753 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 07:59
спасибо, на другом форуме говорять штора и парктроник.
#754 FRODO
FRODO
    Йа Фродо БМВэгинс
  • 3 873 сообщений
  • Фродо///Мобиль E38
  • Минск/Камаровка Сити
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 11:00
Скрипела как телега с обоих сторон, поменял плавающие (лимы) с правой стороны скрип ушёл с левой как и было..пилять.
з.ы. чу дальше смотреть?
#755 Dimidrol
Dimidrol
  • 319 сообщений
  • E66 750 Li
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 11:28
как вариант салентблоки Н-образного рычага
#756 bymerozz
bymerozz
  • 121 сообщений
  • bmw e34 bmw e38 730d
  • 1BY
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 04:28
ребят нужна помощь в движке появился шелест толи цокание когда открываеш крышку где масло лить подскажите че может быть и может кто знает вБресте толковых мотористов дизелистов мотор м57 3.0 дизель е38 нужна ваша помощь
#757 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 05:55
раньше у меня стоял гонг, он не работал, я перепаял динамик и он заработал. но работал довольно тихо и гудел в такт мотора. проверил 13 тестом, все работало. далее он успешно помер. как выяснилось сгорел какйто резистор и транзистор.
далее я купил новый гонг, но он не работает (в тесте не пиликает, на ошибки бк не пиликает), но когда включаешь заднюю передачу начинает пикать ( провода под аарктроники есть, скорее всего из за этого).
в чем может быть прикол? спасибо
#758 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 04:50
Не обязательно,скорее всего на 100% шаровые в рычагах,снимай колесо и пшикай под защитные колпачки смазку,тока не вд40.
Н-образные рычаги,если вылетают,будут подстукивать при торможении и спящих.
#759 Dimidrol
Dimidrol
  • 319 сообщений
  • E66 750 Li
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 07:57
Не обязательно,скорее всего на 100% шаровые в рычагах,снимай колесо и пшикай под защитные колпачки смазку,тока не вд40.Н-образные рычаги,если вылетают,будут подстукивать при торможении и спящих.
У меня был скрип сзади, после замены плавающих с одной стороны скрип остался, заменил саленты в н-образных рычагах и все стало гуд, тишина! Както так))
#760 FRODO
FRODO
    Йа Фродо БМВэгинс
  • 3 873 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 06:23
Спасиб за советы, попробую шприцнуть..)
з.ы маслом можно? или спец смазка нужна?
#761 Dimidrol
Dimidrol
  • 319 сообщений
  • E66 750 Li
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 07:23
Попробуй шприцнуть))) ,может и ужнаеш что издает звуки))
#762 kfdier
kfdier
  • 70 сообщений
  • 728 e38
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 05:21
как помните из ранеенаписанного я рассказывал о плавания оборотов на холодную... так вот датчик температуры ОЖ я купил хотел поменять но, по стечению обстоятельств попал в больничку, машину отдал другу, тот подключил комп и считал ошибки.... так вот:
1. Кислородный датчик со встроенным нагревателем, установленный после каталитического нейтрализатора, ряд цилиндров 1;
2. Выходной каскад нагревателя датчика кислорода....
НО! у меня стоит лямба на выпускном коллекторе и больше никаких датчиков не до не после катализатора нету... Так же при считывании данных в реальном времени лямда ряда цилиндров 2 показывала 47-49%, а ряда 1 - значения разбегались от 0 до 99%..... я так понимаю что это светит заменой лямды или...?
Заранее спасибо!
#763 lebeddn
lebeddn
  • 734 сообщений
  • опять 3.5!
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 06:47
Прикрепленный файл  Z (5).png   214,86К   0 Количество загрузок:Есть  у тебя все. Ошибку бьет по лямбда-зонду контроля за работой ката. Замена,нормальное явление. На рисунке поз.1- управляющий лямбда-зонд,поз.2-контрольный. Кста-кислородный датчик - это и есть лямбда.
Сообщение отредактировал lebeddn: 12 Ноябрь 2014 - 06:50
#764 kfdier
kfdier
  • 70 сообщений
  • 728 e38
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 06:54
attachicon.gifZ (5).pngЕсть  у тебя все. Ошибку бьет по лямбда-зонду контроля за работой ката. Замена,нормальное явление. На рисунке поз.1- управляющий лямбда-зонд,поз.2-контрольный. Кста-кислородный датчик - это и есть лямбда.
т.е. просто замена лямда... ясненько, благодарю...
а где именно контрольный стоит?? и как узнать какой именно 1-ый или 2-ой?
Сообщение отредактировал kfdier: 12 Ноябрь 2014 - 06:55
#765 lebeddn
lebeddn
  • 734 сообщений
  • опять 3.5!
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 07:03
Контрольный после ката,1й ряд- цилиндры 1,2.3.
