а чего бы не залить полиуретаном?
Мелкие вопросы по е38
#841
Отправлено 11 Январь 2015 - 11:20
#842
Отправлено 11 Январь 2015 - 11:42
+1
#843
Отправлено 12 Январь 2015 - 12:09
столько раз уже обсасывали эту тему с сайлентами, выходов из ситуации вагон.
#844
Народ, неприятность! В прикуривателе переднем развалилась зарядка и замкнула его, предохранитель поменял, а он всё равно не работает. Как достать пепелку с прикуривателем для более подробной проверки или замены?
И еще вопросик, где в Минске можно сделать копию ключа (ромбик) с чипом, ключ один, хочу дубликат?
#845
Отправлено 12 Январь 2015 - 12:24
#846
Отправлено 12 Январь 2015 - 12:33
Пепелка снимается след.образом:снимаешь кожу с кулисы,подлокотника,там винты,их откручиваешь и снимаешь полностью дерево с туннеля,переворачивая и все видишь.
Спасибо, буду пробовать!)))
#847
Отправлено 12 Январь 2015 - 10:27
Ребят, помогите советом, нашёл на в китае ключи 315MHZ, НО!!!!!! В некоторых описаниях пишут с чипом
ID44 PCF7935 HU58, или PCF7935AS и тп. В некоторых есть фото микросхемы внутри, но она без типа такой обмотки медной вроде, у меня она есть а на фото нету, и крепление под батарейку другое. Какой именно ключ нужен?#848
Отправлено 13 Январь 2015 - 09:57
Дополню, еще нужно открутить болты под подлокотником
#849
Отправлено 13 Январь 2015 - 02:21
Пс: мотор м60в40
#850
Отправлено 15 Январь 2015 - 08:57
#851
Отправлено 15 Январь 2015 - 11:04
в багажнике справа, там где предохранители, ближе к крылу авто, могут скрываться за обшивкой. Если бенз, то первое реле от заднего фонаря... цвет вроде как салатовый или коричневый...
гайка 12-ти гранная на 36... воротком лучше не крутить, помню пару сломал, когда другу откручивал... цирк еще тот был... два тощих прыгало по трубе чтобы открутить . И авто на нейтралку и на ручник, когда откручивать, ибо можно блокиратор в акпп сломать!!!
Сообщение отредактировал atskiys0t0na: 15 Январь 2015 - 11:09
#852
Отправлено 15 Январь 2015 - 10:08
Помню откручивали гайку на мазде, минус 3 воротка, потом взяли здоровенный у соседа, так человек прыгал на трубе возле заднего колеса (откручивали перед), так я не мог удержать машину на тормозе (сам вешу 110 кг), но потом с раскачки победили.
#853
Отправлено 20 Январь 2015 - 07:17
#854
Отправлено 21 Январь 2015 - 11:52
кто как делал?
спасибо
сайленты н-образных рычагов.
#855
Отправлено 21 Январь 2015 - 12:24
