Мелкие вопросы по е38
Сообщений в теме: 2507
#106 Beavis
Beavis
    Suum cuique
  • 3 820 сообщений
  • 330Cd Coupe
  • Зеленый Бор
Отправлено 21 Февраль 2011 - 07:54
После Минска когда приезжаю в Гомель кажется что все заснули за рулем :)
#107 _INVINCIBLE_
_INVINCIBLE_
  • 13 сообщений
  • 730 E38
Отправлено 22 Февраль 2011 - 04:04
Подскажите станет ли двигатель 4.4 под коробку старого типа из под 3.0???
#108 fantom77
fantom77
  • 8 сообщений
  • 525
  • украина
Отправлено 11 Март 2011 - 08:23
Вот интересная программа для E38 есть Смотреть
#109 hit
hit
  • 800 сообщений
  • 320i=>523i=>e38 3.0d
  • Mogilev
Отправлено 12 Март 2011 - 12:18
давно ещё её качал , смотрел .., прога древняя слишком .
#110 skandinav99
skandinav99
  • 454 сообщений
  • E 38
  • БЕЛАРУСЬ
Отправлено 12 Март 2011 - 10:17
Вопрос заключаецо в следующем: От чего(датчик температуры или еще какой датчик) включаецо насос подачи воздуха в выпускной коллектор(тот который стоит под правым углом бампера)?
#111 vitalx5
vitalx5
  • 10 сообщений
  • x5
  • minsk
Отправлено 13 Март 2011 - 02:34
Привет всем!подскажите какой у кого расход на е38 730д
#112 hit
hit
  • 800 сообщений
  • Mogilev
Отправлено 14 Март 2011 - 12:05
летом 10 литров при средней интенсивности нажатия педали по городу , трасса 7л . Зима город 12литров\трасса 8 . Примерно так получается .
#113 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 14 Март 2011 - 06:56
Система подачи добавочного воздуха в системе нейтрализации ОГ
Для доочистки ОГ на стадии пуска применяется электрический нагнетатель добавочного воздуха, который обеспечивает более быстрый нагрев катализатора. Нагнетатель добавочного воздуха вдувает при пуске через соответствующий запорный клапан воздух в выпускной коллектор обоих рядов цилиндров. Оба запорных клапана приводятся в действие переключающим электроклапаном с пневматическим приводом. Привод клапанов длится в зависимости от температуры двигателя прим. от 20 секунд (теплый пуск) до 100 секунд (пуск холодного двигателя). Нагнетатель добавочного воздуха также выключается, как только частота вращения становится больше 3000 об/мин или двигатель начинает работать с полной нагрузкой
#114 skandinav99
skandinav99
  • 454 сообщений
  • E 38
  • БЕЛАРУСЬ
Отправлено 15 Март 2011 - 12:13
maksx
Спасибо тебе! Я в принципе этот вопрос и адресовал тебе! Я заметил такой нюанс что при колбасне на холостых при холодной заводке на моторе М52ТУ ,она(колбасня)начинаетсо именно после выключения этого насоса и поэтому вопрос следующий :Что регулирует время работы этого насоса?
#115 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 15 Март 2011 - 01:27
maksx
DME управляет реле компрессора добавочного воздуха. Колбасня не из-за него. Знакомый уже год как ищет причину колбасни на холодную на М54. Пока не победил. Компрессор отключали в том числе. Мисфайеры и все, хоть убейся. На горячую - все отлично.
#116 skandinav99
skandinav99
  • 454 сообщений
  • E 38
  • БЕЛАРУСЬ
Отправлено 15 Март 2011 - 09:01
По весне хочу поменять сразу все три датчика (2-а ДПРВ и "калена")читал что при несогласованности этих датчиков хрень токая происходит, ну если не поможет то поменяю ремкомплект Ванусов, тоже чел писал с фотоотчетом и все у него прошло, хотя у первого кто датчики менял сразу 3 тоже прошла колбасня. :D Фотоотчет
#117 _INVINCIBLE_
_INVINCIBLE_
  • 13 сообщений
  • 730 E38
Отправлено 07 Апрель 2011 - 11:05
Ляпнул двигатель,поменял его! двигатель 3.0 бензин,95год,коробка АКПП старого типа(5HP18)! Стоит вопрос какое масло заливать в АКПП,какое было там до этого я незнаю,заливать предлогают либо esso LT71141,либо SWAG 30914738?что выбрать и есть ли разница?
#118 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 07 Апрель 2011 - 11:49
а в ТИС заглянуть невариант? http://tis.bmwcats.com/doc1048809/
#119 _INVINCIBLE_
_INVINCIBLE_
  • 13 сообщений
  • 730 E38
Отправлено 07 Апрель 2011 - 08:22
Спасибо!Я новичёк,и первая моя машина 730(е38)!поэтому как неопытный за помощью и обратился!
#120 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 11 Апрель 2011 - 12:06
Ты кто? :kos:
