bremsflüssigk pruffen и восклицательный знак! Появилась на приборке! Колодки все норма как и датчики! Тормозухи долил по максимуму, не пропала! Может после доливки клему сбросить нужно было на пару минут? Спасибо кто отзавется!!!
Мелкие вопросы по е38
#1201
Отправлено 03 Август 2015 - 08:03
#1202
Отправлено 03 Август 2015 - 08:05
Народ на м62б44 740 где стоит датчик температуры охлаждайки на мозги? И можно номерок его по ТИСу! Ответите в л.с пож!
На нижнем толстом патрубке. Номер для реста,правда на 3,5. думаю на 4,4 будет такой-же.На рис. поз.-12
13 62 1 433 077Прикрепленные файлы
#1203
Отправлено 03 Август 2015 - 09:15
Скорее всего не исправлен датчик на пробке тормозного бачка. Либо провода, они часто переламываются под самым датчикомbremsflüssigk pruffen и восклицательный знак! Появилась на приборке! Колодки все норма как и датчики! Тормозухи долил по максимуму, не пропала! Может после доливки клему сбросить нужно было на пару минут? Спасибо кто отзавется!!!
#1204
Отправлено 03 Август 2015 - 10:31
Спасибо! А что косается позиции 12 он стоит у меня на радиаторе один , и нще один аозле термостата с водяным насосом под 4 контакта- какой из них на приборку а какой на мозги? Оба отключал, но на приборке температуру показывает!?
#1205
Отправлено 04 Август 2015 - 05:33
Просто разбились, не гудели?
Задние вряд ли могут на это влиять, да?
гула не слышно было, но при диагностике сказали хана подшипникам...
думаю зад никак не связан...
Сообщение отредактировал _MIK_: 04 Август 2015 - 05:34
#1206
Отправлено 04 Август 2015 - 06:31
Сегодня был на СТО вывешенное колесо имеет конкретный горизонтальный люфт, попробовал поджать ступицы - зажаты до конца.
Завтра поеду на полную диагностику.
#1207
Отправлено 04 Август 2015 - 11:07
Я так понимаю при норм уровне датчик разомкнкт, а при низком замыкается?
Надо выяснить что кончилось, датчик или контакт где то.
Мотор м60в40 дорест
Спасибо
#1208
Отправлено 05 Август 2015 - 03:49
Ребят подскажите принцип работы датчика уровня масла. (Упал уровень ниже минимума, а приборка молчит) раньше ol stand.... Показывал при уровне на 1-2 мм выше минимума.
Мотор м60в40 дорест
Спасибо
все в корне не правильно! Он уже давно труп и точка на этом, если про тот который в картере. Выхода два, либо за уровнем следить либо новый покупать (ценник вроде не гут на него). Точно можно определить неисправность только в инпе в блоке LCM. ДИС не показывает ошибку по датчику уровня масла в картере, точнее показывает, но "не то пальто"... . Описать работу датчика уровня смогу не раньше выходных, где нахожусь очень холодно, инет очень дорогой и долго искать норм сигнал. В нете есть инфа как устроен этот датчик, почему он давно "труп" и "что делать"
#1209
Отправлено 06 Август 2015 - 12:24
#1210
Отправлено 06 Август 2015 - 12:45
отпишись
#1211
Отправлено 06 Август 2015 - 04:26
отпишись
Разбита трапеция, с/б кривых рычагов и правый наконечник.
Нет никаких стуков))
Сделал балансировку - ничего не дало.
#1212
Отправлено 06 Август 2015 - 07:49
#1213
Отправлено 06 Август 2015 - 08:14
#1214
Отправлено 06 Август 2015 - 10:50
Пару вопросов:
Что нужно докупать (мозги итд)?
Можно ли в новой рейке сделать какую профилактику (подшипники какие, втулки итд)?
Есть ли возможность организовать память руля, и что б он складывался при выключении зажигания.
Машина дорест, коротыш
Спасибо
#1215
Отправлено 06 Август 2015 - 11:04
Если салон с памятью,то можно. А рейки в е38 нет!
