Мелкие вопросы по е38
Сообщений в теме: 2507
#1261 beettle
beettle
  • 180 сообщений
  • е38
  • Брест.BY
Отправлено 26 Август 2015 - 09:30
Подскажите пожалуйста
Датчик ОЖ, стоит в расширительном бачке, представляет из себя геркон. Насколько успел прочитать , в самом бачке имеется магнит, который при уменьшении ОЖ, опускается до уровня геркона, замыкает контакт=> загорается ошибка на приборке. У меня датчику пипец, в самой фишке контакты закорочены, ошибок нет. Когда освобождаю контакты в фишке-появляется ошибка на приборке по уровню ОЖ. что-то я не могу понять :facepalm:  по идее, должно быть наоборот-при замыкании контакта геркона-загораться ошибка?
..или магнит в бачке наоборот-размыкает контакты?..
Сообщение отредактировал beettle: 26 Август 2015 - 10:30
#1262 baakvil
baakvil
  • 162 сообщений
  • 740D
  • Вилейка
Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 08:52
может кто подскажет номер детали фильтра на кандере а то сказали поменять и не могу найти.
#1263 temka_abaldui
temka_abaldui
  • 170 сообщений
  • 316
  • Бобруйск
Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 10:02
добрый вечер,знаю что не по теме,но ищется 38ка за очень недорого,ЛКП не важно,главное мотор коробка и не сильно гнилой кузов,можно немного битую,или что посоветуете,какаие нюансы смотреть при покупке?
#1264 maestro91
maestro91
  • 55 сообщений
  • e38
  • Иваново/Беларусь
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 01:43
HELPPPP!!!! 2.5тдс  дымит и троит на холодную белым дымом. Свечки в норме. Одна форсунка подливала, завтра заменю распылитель. Что ещё может быть???
#1265 FRODO
FRODO
    Йа Фродо БМВэгинс
  • 3 873 сообщений
  • Фродо///Мобиль E38
  • Минск/Камаровка Сити
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 07:04
Какой бюджет?
#1266 temka_abaldui
temka_abaldui
  • 170 сообщений
  • 316
  • Бобруйск
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 07:41
Какой бюджет?
сейчас наверняка все засмеятся,до 5 тыщ
#1267 ribkinmitya
ribkinmitya
  • 90 сообщений
  • 728 i
  • Лида->Минск
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 07:49
За 5?есть омега цэ.черная.на литье.почти все как у бнв))
#1268 atskiys0t0na
atskiys0t0na
  • 722 сообщений
  • E38 (16.04.1999), M62TUB44
  • Витебск
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 08:05
:good:
#1269 temka_abaldui
temka_abaldui
  • 170 сообщений
  • 316
  • Бобруйск
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 08:06
нет спасибо)интересует только бмв
#1270 atskiys0t0na
atskiys0t0na
  • 722 сообщений
  • Витебск
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 08:10
за 6900 могу предложить (а может и не могу :rolleyes:  ). На ходу, без особых проблем,по комплектации нету только электрошторки, немец зажал :unsure: , ну за вычетом кузовщины. В придачу живая кузовщина, а возможно и не только кузовщина. Я хомяк запасливый :D
#1271 FRODO
FRODO
    Йа Фродо БМВэгинс
  • 3 873 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 09:39
за пять будет машина на коленях, тоесть вы якобы владеете ей по тех паспорту и во дворе стоит что-то похожее на е38, ответ потихоньку буду ремонтировать принимается, но к тому моменту когда она станет похожа на достойное сост. пройдёт много времени да и стоить она будет за 10-ку, вывод один, добавить минимум ещё 2к ищите живую, имея в кошельке ещё 1к на устранение мелких косяков!
#1272 maestro91
maestro91
  • 55 сообщений
  • e38
  • Иваново/Беларусь
Отправлено 04 Сентябрь 2015 - 01:13
какая компрессия должна быть в 2.5тдс
#1273 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 04 Сентябрь 2015 - 06:23
31 вроде бы.
#1274 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 05 Сентябрь 2015 - 11:37
31 вроде бы.
:ohmy:
http://tis.bmwcats.com/doc1022802/
#1275 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 05 Сентябрь 2015 - 02:38
Народ привет,где-то видел фото,кто-то выкладывались,куда заливается масло в гидравлики багажника,киньте ссылку.Читал в нете,все пишут,что надо открутить насос,а в ссылке было вроде через болт залить можно.Спасибо.Все сухо,но задрало бурчание,как-будто малый уровень.
