Мелкие вопросы по е38
Сообщений в теме: 2507
#1396 beettle
beettle
  • 180 сообщений
  • е38
  • Брест.BY
Отправлено 12 Январь 2016 - 11:03
Сорри,бро! Походу я попутал... Должны быть не квадратики,а только их контуры,которые при пробеге становятся зеленые,желтые,красные.
и вот что я все-таки нарыл
Чем меньше при включении зажигания загорается зеленых индикаторов, тем ближе срок очередного обслуживания. Включение желтого индикатора совместно с сообщением указывает на необходимость проведения ТО (в соответствии с сообщением), а красный индикатор информирует о просроченном ТО.
По 2 тесту все зеленые светятся, а по жизни-только желтый  и красный. Интервалы сбрасывал .Вот и теперь я точно в тупике-я хочу все зеленые(.
#1397 Dimidrol
Dimidrol
  • 319 сообщений
  • E66 750 Li
Отправлено 12 Январь 2016 - 11:14
Значит плохо сбрасывал, если все работает и сбрасываеш сервис, то зеленые все должны гореть!
#1398 DuldA525TDS
DuldA525TDS
  • 135 сообщений
  • BMW e38 740
  • Брест / Беларусь
Отправлено 12 Январь 2016 - 11:20
Всем привет! Мужики может кто сталкивался с такой проблемой,имеется мотор м62б44ту. При заводке секунд 15-30 из выхлопных идет дым с запахом масла,потом проходит и идет нормальный выхлоп в виде пара! Масло уходит,но больше грешу на текущие клапанки! Масло почемуто во впусуном коллекторе! Помогите добрым словом!
Сообщение отредактировал DuldA525TDS: 12 Январь 2016 - 11:20
#1399 beettle
beettle
  • 180 сообщений
  • е38
  • Брест.BY
Отправлено 12 Январь 2016 - 11:22
делал так
             1. Выключаем зажигание
2.    Нажимаем и удерживаем кнопку сброса суточного пробега
3.    Поворачиваем ключ в положение 1
4.    Ждем пока на экране не появится "Oilservice" или "Inspection" и слово "Reset" (примерно 5 секунд), после чего отпускаем кнопку сброса.
5.    Нажимаем и удерживаем кнопку сброса суточного пробега пока слово "Reset" не начнет мигать.
6.    Снова нажимаем и отпускаем кнопку сброса суточного пробега. На экране появляется надпись "END SIA"1.    Выключаем зажигание
есть еще
2.    Замыкаем контакты 7 и 1 (для 15-ти контактного разъема) или 7 и 19 (для 20-ти контактного разъема) перемычкой
3.    Поворачиваем ключ в положение 2 (при выключеном зажигании ключ находится в положении 0)
4.    Ждем, пока не загорятся все зеленые индикаторы, примерно 15 секунд
             Выключаем зажигание и вытаскиваем нашу перемычку
как ты сбрасываешь?
Сообщение отредактировал beettle: 12 Январь 2016 - 11:23
#1400 Den4ik_brest
Den4ik_brest
  • 14 сообщений
  • 730d E38
Отправлено 12 Январь 2016 - 11:24
Подскажите, кто в Бресте может прошить мк3? Заранее спасибо!
#1401 Grank
Grank
  • 471 сообщений
  • BMW E60 3.0D
  • Minsk|Belarus
Отправлено 12 Январь 2016 - 11:50
Привет ! может проскакивали такие проблемы:
1. В автосе 2 ключа, и в один прекрасный момент стали плохо срабатывать - расстояние иногда большое иногда надо подойти чуть ли не в упор к машине что бы закрыть/открыть
2. Крышка гидро-багажника с ключа почти никогда не открывается с первого(ых) раз, просто дергается и все как будто не хватает сил, с другой стороны нажимаешь вручную на кнопку - открывается (проблема началась не зимой, сейчас надо при любом раскладе помогать вручную)
3. уже которую зиму борюсь с омывающими жижами все время в неподходящий момент мерзнут, может косяк в форсунках (подогреве? он в любых комлектухах есть ?) как это можно проверить ? или есть проверенные жижи для Е38 ?
Ну и всех с настоящей зимой ! , что то не сильно ощущается обещанная подготовка дорожных служб .... так можно и с работы не уехать...
для чего прошиваешь ? в свое время пол часика покурил инет - скачал прошивку - записал на диск - и прошил, там если память не изменяет все просто, потом помог нескольким форумчанам, последнему отдал диск с прошивкой, т.к. ему требовался для помощи в др. городе
нужно по моему только определить свою прошивку и потом исходя из этого качать новую
#1402 Den4ik_brest
Den4ik_brest
  • 14 сообщений
  • 730d E38
Отправлено 12 Январь 2016 - 12:02
У меня видимо блок навигации завис синее меню, диск не отдаёт(
#1403 Grank
Grank
  • 471 сообщений
  • BMW E60 3.0D
  • Minsk|Belarus
Отправлено 12 Январь 2016 - 12:10
ну тут надо диск извлекать, а потом думать...
#1404 Dimidrol
Dimidrol
  • 319 сообщений
  • E66 750 Li
Отправлено 12 Январь 2016 - 12:17
[quote name="beettle" post="3143303" timestamp="1452586976"]делал так
[color=#000000][font=arial, sans-serif][size=9]
Второй способ должен сто процентов работать, делал так не однократно! Но так как у тебя авто с 2001, у тебя нету походу разъема этого под капотом!)тогда компом обнулять
#1405 beettle
beettle
  • 180 сообщений
  • е38
  • Брест.BY
Отправлено 12 Январь 2016 - 12:50
есть кругляк под капотом, попробую, спасибо!
#1406 Commanderjkee
Commanderjkee
  • 494 сообщений
  • 730i e38
Отправлено 14 Январь 2016 - 12:35
Распишите как правильно развоздушить систему охлаждения на бензинку.
#1407 Grank
Grank
  • 471 сообщений
  • BMW E60 3.0D
  • Minsk|Belarus
Отправлено 20 Январь 2016 - 10:14
может кто нить выложить фотку датчиков парктроника Е38 рестайл перед/зад, если они отличаются ? вроде были прямоугольные сзади, - не в курсе - круглые подойдут ? контакты вроде ж одинаковые ...
у меня снесли с накладками, так вот не знаю какие искать ...
#1408 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 20 Январь 2016 - 10:59
Датчики перед и зад одинаковые,в ресте у меня прямоугольные.
#1409 Grank
Grank
  • 471 сообщений
  • BMW E60 3.0D
  • Minsk|Belarus
Отправлено 20 Январь 2016 - 11:02
а боковые тоже прямые или Г-образные ? и контакта там 3 ? может номер подскажешь ? и все таки кто нить в курсе круглые подходят ?
#1410 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 20 Январь 2016 - 11:11
Насколько помню все одинаковые.
