Мелкие вопросы по е38
Сообщений в теме: 2507
#1441 kot123d
kot123d
  • 87 сообщений
  • e38
  • гомель
Отправлено 08 Февраль 2016 - 03:53
Сорри, последних 5-ти.
#1442 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 08 Февраль 2016 - 07:55
Во втором тесте и техпаспорте ВИНы совпадают?
#1443 kot123d
kot123d
  • 87 сообщений
  • e38
  • гомель
Отправлено 08 Февраль 2016 - 08:02
Да совпадают.через комп можно разблокировать?
#1444 8dd
8dd
  • 102 сообщений
  • none
  • minsk
Отправлено 12 Февраль 2016 - 12:45
Редуктор на 4,4 и 3.5  акпп 1997 год один и тот же?
#1445 Commanderjkee
Commanderjkee
  • 494 сообщений
  • 730i e38
Отправлено 15 Февраль 2016 - 08:10
Подскажите.как определить подсос воздуха.мотор м60.
#1446 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 636 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 15 Февраль 2016 - 09:36
дымогенератором. эфиром(легкий запуск), карб клинером. Прыскаете в местах предпологаемых подсосов и смотрите изменения холостого хода. Если нет изменений, то и подсоса нет
#1447 Commanderjkee
Commanderjkee
  • 494 сообщений
  • 730i e38
Отправлено 16 Февраль 2016 - 12:31
Выпырскал банку для очистки карбера,особо не заметил ничего.а машина на холодную сильно плавают обороты.как прогреется так нормально.не знаю куда лезть.прикол в том ,что диагностику надо делать на холодную (т.к. на горячую норм работает),а у меня такой возможности нет...
#1448 _MIK_
_MIK_
    Сволочь
  • 1 459 сообщений
  • E65 730d
Отправлено 16 Февраль 2016 - 11:22
КВКГ меняли? если нет я бы на него обратил внимание.
#1449 Commanderjkee
Commanderjkee
  • 494 сообщений
  • 730i e38
Отправлено 16 Февраль 2016 - 02:36
Менял.и обороты не то что плавают.они на холодную просто не поднимаются (стрелка на ~100)если не помогать педалью.с увеличением прогрева обороты растут.
#1450 akvadak
akvadak
  • 82 сообщений
  • 730
Отправлено 16 Февраль 2016 - 03:05
диагностика - это не просто чтение ошибок и отъем денег за это, в вашем случае: 1. проверить достоверность датчика температуры, 2. исправность свечей (особенно 4 и 8 цилиндр), 3 исправность клапана холостого хода, 4 нарушение фазы ГРМ вследствие потянутости цепи.
я бы начал с этого.
#1451 Commanderjkee
Commanderjkee
  • 494 сообщений
  • 730i e38
Отправлено 16 Февраль 2016 - 06:10
я бы начал с этого.
Как провеить датчик к температуры и клапам?только через комп?
#1452 lebeddn
lebeddn
  • 734 сообщений
  • опять 3.5!
Отправлено 16 Февраль 2016 - 10:23
Еще ДМРВ проверить не помешает... а топливный фильтр менялся?
#1453 akvadak
akvadak
  • 82 сообщений
  • 730
Отправлено 16 Февраль 2016 - 10:32
датчик теипературы через комп, а клапан должен быть чист и свободно перемещаться пальчиком в отключенном состоянии и фиксироваться при подключении при вкл. зажигании.
#1454 Commanderjkee
Commanderjkee
  • 494 сообщений
  • 730i e38
Отправлено 16 Февраль 2016 - 11:35
Менялся.дмрв проверить тоже только через комп?
Я его снимал.Когда балтал туда сюда там что то колотилось свободно очень.как проверить фиксируется или нет?
Сообщение отредактировал Commanderjkee: 16 Февраль 2016 - 11:40
#1455 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 636 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 17 Февраль 2016 - 09:41
датчик температуры не только через комп можно проверить.тестером при разных температурах и сравнить с данными в таблице
