приве всем! вопрос таков. Загорелся на приборке треугольник желтый) не работае антибукс) с кнопки не отключаеться) всегда горит. Подскажите куда копать.
Мелкие вопросы по е38
#1456
Отправлено 21 Февраль 2016 - 02:43
#1457
Отправлено 21 Февраль 2016 - 08:10
В сторону диагностики. А так пальцем в небо. Датчик положения руля. Может телепат я?
#1458
Отправлено 21 Февраль 2016 - 11:23
#1459
Отправлено 23 Февраль 2016 - 06:11
+100500,может быть и датчик положения руля и насос на АБС,надо диагностировать.
вообщем диагностика показала датчик положения руля!) Есть мот у кого? и какие траблы при замене могут возникнуть?
Сообщение отредактировал SERGIKSEN: 23 Февраль 2016 - 06:12
#1460
Отправлено 23 Февраль 2016 - 09:25
#1461
Отправлено 24 Февраль 2016 - 04:58
А развал нормальный,руль случаем не переставлял.
Вообщем когда им крутишь то на компе градусы меняються.Но ошибка идет на датчик положения рулевого колеса. Развал точно сбитый . Трапеция под замену. и наконечник один. Руль стоит по метке но немного в лево . Изза развала скорей всего
#1462
Отправлено 24 Февраль 2016 - 07:11
#1463
Отправлено 24 Февраль 2016 - 07:28
У меня было из-за развала,то же диагностика писала,что обрыв по датчику,сделал развал и все ок.
Обрыв развалом не полечить.
#1464
Отправлено 24 Февраль 2016 - 09:58
если дополнительно перестали работать спидометр и расход, то задний левый датчик абс, если нет, то может быть блок
#1465
Отправлено 24 Февраль 2016 - 11:11
Согласен,но при диагностике у Юры,комп писал обрыв-нет сигнала с датчика,затем сделал развал и все стало ок.
#1466
Отправлено 24 Февраль 2016 - 11:26
no comment
#1467
Отправлено 24 Февраль 2016 - 12:03
Парни Обрыва нет! КОгда руль крутишь на компе градусы меняються) но комп пишет ошибку на датчик
#1468
Отправлено 24 Февраль 2016 - 09:04
Ремонт. Развал. Согласование.
#1469
Отправлено 25 Февраль 2016 - 01:22
Спасибо) Начну с этого) не думал что изза развала может глючить ДСЦ.
#1470
Отправлено 28 Февраль 2016 - 03:48
Кончен бал,погасли свечи
Сатана гулять устал...
