Кнопка MAX (REST)
#76
Отправлено 26 Январь 2010 - 06:28
#79
Отправлено 27 Январь 2010 - 12:58
снятие-разборка помогла? проблема вылечилась?Спасибо большое давно хотел посмотреть его потроха, свой снял а стянуть щётки с якоря так и не смог побоялся поатрывать всё.
#80
Отправлено 27 Январь 2010 - 01:06
#81
Отправлено 25 Февраль 2010 - 07:29
У меня аналогичная ситуация ----- ничего не происходитвидимо, при нажатии REST, должна загореться лампочка на самой кнопке. у меня не горит. да и вообще ничего не происходит. что может быть не так?
#82
Отправлено 28 Февраль 2010 - 05:41
Алексей, у меня вот такая же фигня, стукнул по помпе с клапанами тихонько и насос загудел и было мне счастье целых 20 минут))При 16.5 градусах не врубается - проверял. Доп помпа может еле работать, потом может остановиться, но ляпнешь по ней - опять зарботает на некоторое время.
а в другой раз уже не запустилась... я так понял надо щетки менять? какого они размера не знаешь случайно и можно ли снять эл. двигатель помпы не сливая антифриз? подскажи если знаешь!
#84
Отправлено 01 Март 2010 - 02:39
#85
Отправлено 01 Март 2010 - 07:45
в ногах переднего пассажира Е39 стоит бачок омывателя. или ты про какую модель?Господа,есть такая опция-аккумулятор тепла,это такая злая штука в ногах переднего пассажира(см.ЕТК) и не у всех она стоит.
Это надо тоже учитывать.Там тоже свой насос стоит,и бывает он мрет,а тот что на клапанах жужжит исправно.
