Задний дворник у touring
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 04:06
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 11:06
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 11:13
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 11:15
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 10:15
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 01:14
Не подскажете ещё, куда именно сунуть руки.нужно всего лишь засунуть туда умелые руки, пока не поздно
В механизм, что в двери, или в ту часть, что на стекле???
Не знаю верно или нет, но перед тем как спросить тут, я смазывал дворник в том месте, где стоит прижимная пружина, прижимающая дворник к стеклу, Эффект ноль
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 01:31
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 02:54
в ту что на стеклеВ механизм, что в двери, или в ту часть, что на стекле???
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 02:57
Отправлено 13 Декабрь 2008 - 10:19
Отправлено 07 Март 2009 - 06:14
Отправлено 07 Март 2009 - 06:30
Та же проблема возникла.
Попробовал при поднятом стекле рукой двигать дворник. Туговато. Дважды запускал в ось вэдэшку (приподнял круглую пластиковую крышечку), разработал рукой. Ходить стал легче. Попробовал включить с руля - все равно остановился посередине. Причем, диск с отверстием на моторчике в задней двери тоже остановился и ни туда, ни сюда. Во воемя движения иногда просто берет и становится на место.
Может что не то чищу-мажу?
100% те же самые симптомы..., осебено забавно стоишь на светафоре, а он раз и со скрежетом опустился на своё место..., некоторые даже пугались))
Отправлено 08 Март 2009 - 10:19
Отправлено 08 Март 2009 - 12:39
toljko polnaja razborka i smazka
Хотелось бы, но...
Снять задний дворник со стекла 7-летней машины не берется ни один мастер.
Столкнулся с этой проблемой, когда менял это самое стекло (камень попал).
Начинать надо с треугольной пластмассовой крышечки. А она хитрой конструкции. "Крышечка на палочке". Эта "палочка" сложного профиля, вставляется в канал. Снизу (если смотреть при закрытом стекле) в корпус всего механизма вкручивается длинный винт, который проходит насквозь, в том числе через "палочку". Так вот этот винт так закоревает, что выкрутить его невозможно.
Я по незнанию конструкции пытался приподнять крышечку отверткой и сломал эту "палочку" (как ее назвать?). Доступ к съему дворника был открыт. После установки его на новое стекло осталось придумать, как закрыть крышечку. На слом "палочки" каплю суперклея, немного силикона вокруг - и держит уже больше года. Но вот повторно снимать не хочется
Когда дворник стоит по центру стекла, то слева (по ходу движения) на корпусе рычага можно увидеть два прямоуголных отверстия - одно под круглой крышкой-пробкой над осью, второе ближе к стеклу. Я туда вэдэшку и запускаю.
Может эти отверстия для смазки и оставлены? Кто знает что-нибудь?
Отправлено 08 Март 2009 - 08:52
