Задний дворник у touring
Сообщений в теме: 299
#136 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 12:27
Проблема как у всех, но вот засада, сломался этот самый подшипник, ну ладно достану заварю, а вот достать ось с ним немогу, не вылазит, раскажите поподробней как достать что бы стекло не разбить вот фотки, сколько всего деталей в этой ерунде 3 или 2 (пласмасина с кнопкой + ось с подшипником и что ещё) резьба гайки на 24 это пласмасина или она достаёться вниз?????????????
Я уже не помню, но там как-то все просто.
Я точно уже не помню, но у меня как бы проблем не возникло достать этот шток. В пластмасске на 2-й фотке сбоку (вернее снизу) нужно выкрутить звездочкой болтик М3, затем верхнюю часть этого пластмассового корпуса руками достаешь вверх. Дальше не помню, но когда разберешь - все увидишь. Вроде там откроется стопорное кольцо, которое надо снять. По второй фотке ты вроде это кольцо уже снял (видна конавка). Если это так, то весь шток в сборе покручивая и поливая ВД-шкой выйдет из стекла вниз. Полей вд-шкой сразу, т.к. из-за плохого резинового колечка (его тоже увидишь- оно под шайбой и стопорным кольцом) во внутрь попадает влага и соль - закоревает будь здоров.
#137 dim228
dim228
  • 2 241 сообщений
  • пятак
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 07:34
Было подобное - писал в похожей теме...Тута
Вариант один - брать оч острое шило и терпеливо ковырять сплав с резьбой внутри металлической втулки ручки( твоей пласмасины) - так сохранишь хотя бы пласт. ручку. Остальное сё равно в топку. Важно - ось щётки выбивается из втулки с резьбой( под гайку 24), втулка с резьбой из втулки в ручке( если не понятно - глянь ЕТК) - у тя просто конкретно закисло и там и там, как и в моём случае.
Ковыряй макс. глубоко, поливай ВД - потом выбьешь механизм внутрь и поменяешь.
А поломал ты всё видать, что выбивал, не выкрутив болт( в случае е46 гайку) в районе защёлки замка. Что теперь уже не важно, в принципе... Бывает!
#138 Vovan77
Vovan77
  • 407 сообщений
  • Bmw 330d tyring e46
  • Гомель
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 05:12
сломано было до меня. да закисло все, мне важно бвло знать что резьба - это и есть встулка? а пласмасина сама по себе получаеться? и что за болкик под m3 . я крышечку с кнопкой снимал, там только шлейф и пружинка где болтик???
#139 Vovan77
Vovan77
  • 407 сообщений
  • Гомель
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 04:10
Не могу все равно достать, уже 2-й день wd поливаю :1123207701:
#140 Vovan77
Vovan77
  • 407 сообщений
  • Гомель
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 08:20
Не могу снять прийдёться покупапать стекло всборе, да ещё и даорник плохо прижимаеться не пойму в чом дело, пружинка не растянута... подскажите реальо самому поменять стекло с товарищем, с инструментами на ты :heey: ??????????????
#141 prostoAlex101
prostoAlex101
  • 27 сообщений
  • e38
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 09:01
Зачем стекло ради дворника менять ? Была у самого такая шляпа,дворник точнее ту часть которая с гайкой сверху спилил дремелем до резиновой прокладки - она провалилась внутрь.Стекло целое,весь механизм в сборе покупал на малине что-то в районе 70 уёв. (пилишь 7 номер )
  • Прикрепленный файл  93811.png   183,98К   60 Количество загрузок:
#142 Vovan77
Vovan77
  • 407 сообщений
  • Гомель
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 08:58
со стеклом всборе 100 стоит это раз, второе проводки оторвались от кнопуи - это два, третье у меня не получиться дрелем закисло все каркас в пластике кнопки и вал оси тоже закис, во как <(
#143 Vovan77
Vovan77
  • 407 сообщений
  • Гомель
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 05:26
Итак, купил на автопривозе стекло всборе, механизм цел, а вот у кнопки провода отгнили внутри, пришлось все таки и свою ось выковыривать, дабы стекляшку не менять, 2 часа с товарищем при помощи молотка проставок медных, шайб и шуруповёрта долбали стекло, бил так мама не горюй :wacko: (стекло то рядом запасное %) ) в итоге выбил, стекло не разбил, оно ппц крепкое и гнули и бали совсех сторон по механизму, так что да подтвержу что крепкое, потом разобрал ось и смазал меднойц пастой-смазкой для тормозов, т.к. она не смываеться водой, кнопку тоже вскрыл и с двух одну собрал, благо у крышечки только немного отлоомался ус, все собрал и поставил, все гут :heey: :good: :good: :good: , если есть вопросы, пишите в личку тут могу не быть, и да осталось стекло может кому надо, петли багажника и петли стекла, а так же спойлер со стопсигналомна bmw e46
#144 nofan
nofan
  • 227 сообщений
  • 530(e39)
  • Минск / Новополоцк
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 11:51
Подскажите пжлста! Лежит дверь багажника в сборе отсоединенная, чтоб покрасить надо стекло открыть. Вариант только подсоединить аккум к проводам которые из кронштейнов крепления выходят, или можно еще как то открыть???
#145 Vovan77
Vovan77
  • 407 сообщений
  • Гомель
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 04:23
да только подкинуть + на красный и - на коричневый провода которые идут прямо к электро замку стекла, там всего 4 провода непопутаешь,, из жгута незнаю они ли будут выходить не поленись сними пласитик эти варвары все там поломали обшивку и т.д. пока доставали стекло :angry2: но потом решили послушать меня и сняли стекло :good:
#146 dim228
dim228
  • 2 241 сообщений
  • пятак
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 07:31
Откручивается внутренний пластик( пара винтов останется под стеклом в районе щётки, но доступ будет) и механически нажать на тягу эл/привода. Открывал так неоднократно, когда провода переломались.
#147 Vovan77
Vovan77
  • 407 сообщений
  • Гомель
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 12:29
на e46 так еполучится там сразу замок который закрывает пласмасина которая в свою очередь надета на ось защелки стекла, а на е39 невидел как устроено
#148 Olezha
Olezha
    BMW sick
  • 1 748 сообщений
  • DRZ400
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 10:53
Такая проблема: ехал сегодня, чистила задняя щетка себе, а потом стала колом и все. Куда лезть, что смотреть? И омыватель сзади не работает. Аналагично. Куда лезть? Что смотреть?
#149 BIG_KID
BIG_KID
  • 3 848 сообщений
  • универсал - мое проклятье)))
  • Минск, Беларусь
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 08:09
Если до этого работала, а потом стало колом - то скорее всего сам моторчик щетки. Омыватель надо смотреть от насоса - может перегорел
#150 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
  • E39 540iA, Seat Leon
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 08:16
Проводка перетерлась может? Между багажником и крышей смотри. У меня как-то было, что щетка вдруг перестала чистить, потом через минут 30 снова заработала.
