Задний дворник у touring
Сообщений в теме: 299
#226 3liters
3liters
  • 226 сообщений
  • 530d
Отправлено 16 Июнь 2014 - 02:01
Сашка
во1 в ветке 34 есть тема про это
во2 у тебя проблема трапеции стеклоочистителя и выеденных её втулок
газуй в ту ветку - там даже и контакты и размеры втулок есть если рукоделием хочешь заниматься
#227 сашка520
сашка520
  • 77 сообщений
  • 520i
  • гомель/беларусь
Отправлено 16 Июнь 2014 - 04:20
Сашка
спс ! буду икать ветку )
#228 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 03 Август 2014 - 10:04
как проверить электродвигатель?Он там с платой управления. Не решился напрямую 12 В кидать. Провода прозванивал, питание приходит.
#229 magnatby
magnatby
  • 334 сообщений
  • E39
Отправлено 04 Август 2014 - 09:15
Он такого же типа, как и передний. бросай 12 В и не бойся.
#230 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 04 Август 2014 - 07:20
На какие контакты минус кидать? Синий (слева) или коричневый (справа)? Средний (красный) постоянно +12.
#231 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
  • E39 540iA, Seat Leon
Отправлено 04 Август 2014 - 09:01
коричневый провод - масса, т.е. минус. Если конечно никто не лазил.
#232 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 04 Август 2014 - 09:24
коричневый разве не для активации насоса омывателя? От тоньше, чем синий.
#233 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
Отправлено 05 Август 2014 - 07:54
А открыть схему не пробовал?
Разъем Х13057, 1 контакт имеет цвет Br (коричневый). По схеме идет на массу.
Скрин выложить не могу - смотрю через онлайн.
#234 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 05 Август 2014 - 08:40
Спасибо. Просто первый раз в wds залез :)
#235 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 08 Август 2014 - 09:18
э/двигатель рабочий. Подавал напряжение на контакты, что идут с платы.Микрик рабочий. Остались провода, что идут на управление платы. Из 6 шт на двух есть напряжение 12 и 4 вольта. Может  в них проблема...
Сообщение отредактировал odisva: 08 Август 2014 - 09:23
#236 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
Отправлено 09 Август 2014 - 02:39
Попробуй подкинуть рабочий ЭБУ с мотором или все провода прозвонить.
#237 сашикЕ39
сашикЕ39
  • 120 сообщений
  • e39
  • Менск - горад на Нямiзе
Отправлено 21 Август 2014 - 04:12
Перечитал ветку, разобрал механизм легко, ничего не сломал. До этого гдето с год назад заметил, что иногда дворник подклинивал и туго ходил но работал. Проливал раз в месяц аналогом ВД - Комма(жидкий ключ). Конечно правильно написано - полумера, на шток не попадет никак, но чтобы все разобрать и ничего не сломать - поможет. Кольцо уплотнительное верхнее было очень твердое, выковыривал кусками, подобрать новое не проблема. Смазывал медной смазкой. После ремонта двумя пальцами за внутренний хвост легко можно двигать, до этого только за сам дворник и то очень туго было. Всем спасибо за инфу.
P.S. лить ВД в дренажное отверстие рядом с преславутым болтиком и много.
Сообщение отредактировал сашикЕ39: 21 Август 2014 - 04:13
#238 s_tornado77
s_tornado77
  • 29 сообщений
  • 530d
  • белоруссия
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 08:28
Искал по всему ИНЕТУ КАК СНЯТЬ ЗАДНЮЮ КНОПКУ В Е39 ТУРИНГ,чтобы вклеить новое стекло,так как разбилось стекло-Ни где ничего!!!Тис тоже молчал.Итог взял кусачки и разломал чудо кнопку(перед этим заказал на existe новую)Прикрепленный файл  IMG_0668.JPG   93,43К   0 Количество загрузок:Дальше гемор начался со втулкой алюминевой,съемник не помог.Помог токарь Коля который снял размеры(с втулки и флянца) и срезал ее(сказав что она сидела на клею),а так же нарезал резьбу(Умельцы молотком заплескали).Может не так четко описал,но фото думаю помогут.
  • Прикрепленный файл  IMG_0672.JPG   42,65К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG_0674 (2).JPG   71,84К   1 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал s_tornado77: 10 Октябрь 2014 - 08:29
#239 alehna
alehna
  • 467 сообщений
  • 525tds туринг
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 09:55
Сколько новая кнопка стоит?
у меня дворник замерзает .
#240 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 11:08
Не могу выкрутить болтик (поз.15): прокручивается легко, но хорошо сидит в гнезде. Как разобрать?
