Задний дворник у touring
#241
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 11:21
#242
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 11:25
Плоскогубцы и тянуть
Крутил и одновременно клинил отверткой с неплохим усилием.
Внутри болтик вкручивается в металлическую гайку, вживленную в крепление крышки, или же в голую пластмассу?
Сообщение отредактировал LYura: 10 Октябрь 2014 - 11:28
#243
Отправлено 11 Октябрь 2014 - 01:38
Сколько новая кнопка стоит?
у меня дворник замерзает .
61 31 8 363 631 номер кнопки в Exist я покупал в РФ за 2000руб Крышечка продается отдельно
Сообщение отредактировал s_tornado77: 11 Октябрь 2014 - 01:44
#244
Отправлено 11 Октябрь 2014 - 01:42
В маленькую гаечку,выкрутить проблема.Не выкрутишь,тогда не снимешь верхнюю накладку не сломав.Я сломал как и все))))
#245
Отправлено 08 Март 2015 - 04:40
#246
Отправлено 11 Март 2015 - 11:26
Может Провод заломан ?
#247
Отправлено 11 Март 2015 - 02:43
где? на плате? напряжение к нему подходит.
#248
Отправлено 12 Март 2015 - 10:53
Значит смотри плату. Тестер в руки и звони дорожки. Или сразу пропаяй ее всю. Какая нибудь микротрещина виновата.
#249
Отправлено 18 Март 2015 - 04:56
Где то читал, что можно снимать правый (по ходу) динамик на потолке и там весь этот жгут проводов. И менять полностью (район динамика - пункт назначения). Но сам поленился - проще было спаять в прошлом году поломанный провод допстопсигнала, а вчера - провод кнопки открытия стекла. Хотя по уму лучше все заменить... но ЛЕНЬ...
Подскажите, какого цвета провода на кнопку открывания стекла идут
#250
Отправлено 23 Март 2015 - 07:32
Доброго времени суток. Кто может помочь проверить плату на моторчике заднего стеклоочистителя. К нему напряжение приходит, мотор рабочий, если напрямую контакты кинуть - крутит. но через плату молчит мотор и омыватель тоже.
У меня была такая же проблема. Заменил два выходных силовых транзистора (подобрал по параметрам по каталогу) и всё заработало (и омыватель тоже- без стеклоочистителя не работает омыватель заднего стекла-блокировка).
#251
Отправлено 25 Март 2015 - 10:48
Перетирали много раз, но может кому пригодится. Разобрал полностью механизм заднего дворника со снятием кнопки (своя умерла). С разбором дворника проблем не было т.к. снимал год назад и смазывал. Тогда поставил хреновое верхнее кольцо и за год снова стал ходить очень туго. А вот чтобы снять кнопку - это .....ЗДЕЦ. На разборке первую кнопку отдали с куском железа от рамки стекла. На работе снял саму кнопку только когда высверлил резьбу детали 13 из втулки 11, которая стоит в кнопке и НАМЕРТВО сварена за время с этой резьбой. Кнопка оказалась нерабочая. На той-же разборке взял другую, эту сняли путем спиливания детали 13 изнутри стекла. Видя все это варварство, о предстоящей работе на машине по съему своей кнопки и думать не хотелось. В итоге полотном пилки по металлу распилил свою кнопку, выломал и достал деталь 13 с мертво сидящей на ней гребаной стальной втулкой 11. Болгаркой надрезал втулку, чтобы не повредить резьбу и только так снялась. На фото все пронумеровано. Про ВД и СИЛЬНО ЛУПИТЬ - не прокатит, видя как лупили по этой резьбе на разборе, не боясь побить стекло, которое они отдавали вместе с кнопкой в нагрузку.
IMG_8913 - копия.jpg 54,55К
0 Количество загрузок:
#252
Отправлено 25 Март 2015 - 11:01
Саша, если не сложно и ещё разобрано, не могли бы вы замерять посадочный диаметр и ширину прорези для стопорного кольца которое ПОД дворником , я так понимаю для №5 ...а то моё временное решение уже год там но правда всё пока работает )))
#253
Отправлено 25 Март 2015 - 11:24
Можно. остались кое какие детали. Шток 15 тоже есть. Свое все собрал, причем подобрал в магазине уплотнительное колечко точь в точь по размерам. Дворник носится ну очень шустро. Завтра замерю.
#254
Отправлено 26 Март 2015 - 01:00
Привет всем нужна помощь с BMW E39 Touring 2003 года 530
1) не работает задняя писалка предохранители целые моторчик жив 100% обрыв цепи я думаю, но где
2) задняя щётка то работает то нет ( в двери багажника с права провода менял ( обрыв мало вероятно , может кто знает какова цвета провода отвечают за щётку в гофре ? )
3)горит свет в салоне комп пишет открыта дверь я так понимаю задняя стекла или багажника ( где стоят концевики стекла и багажника )
#255
Отправлено 27 Март 2015 - 08:25
Посадочный диаметр = 9мм., ширина проточки 1мм.
