Задний дворник у touring
Сообщений в теме: 299
#286 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 30 Сентябрь 2016 - 03:09
смотри, представь сейчас эту фоту без пластиковой конструкции, в стекле будет отверстие и из него будет просто торчать втулка эта, сама кнопка (весь этот пластик) тупо ставится сверху и крепится большой гайкой, которая тут уже откручена, тут просто всё грязью прикорело, я бы взял за пластиковую конструкцию и аккуратно поразворачивал вокруг оси втулки чтоб откорело, потом сдёрнул вверх с неё
Понимаешь, за эту штуку уже брались, она благополучно крутится на штоке. Но снять ее со штока - большая проблема. Дело в том, что там не просто шайба. Реально там втулка высотой, наверное, миллиметров пять, а верх этой втулки большего диаметра - это то, что мы видим как шайбу. И вот этих пять мм по всей плоскости приварены (это реальная сварка, потому, что между сталью и силумином происходит химическая реакция) к штоку. Если приварилось несильно - выбьется, разъест ВД-шкой. Если сильно - только варварскими способами....
Если бы то, что мы видим было шайбой - не было бы никаких проблем. Чуть постучал - само отвалилось бы. Но на силуминовый шток плотнячком одета втулка, которая стала с этим штоком одним целым :)
Сообщение отредактировал INKO: 30 Сентябрь 2016 - 03:13
#287 3liters
3liters
  • 226 сообщений
  • 530d
Отправлено 30 Сентябрь 2016 - 03:53
на выхах буду в гараже - гляну ))
#288 Senaj
Senaj
  • 178 сообщений
  • e39 туринг
  • Смолевичи
Отправлено 26 Январь 2017 - 07:38
Продвиньте по теме. Менял дверь багажника в туринге е39. Соответственно заклинил и не раскрутился механизм что на стекле старом. Может кто то подскажет как снять,где купить и сколько стоит б/у???
#289 petrbmw
petrbmw
  • 47 сообщений
  • E39 520d Touring 2001
  • Брест / Беларусь
Отправлено 26 Август 2018 - 02:29
Помогите найти крышку-заглушку под номером 10 ? Каталожного номера не нашёл нигде. Она вроде как должна стоять, но у меня её не было уже.
Прикрепленный файл  20jv.png   132,51К   1 Количество загрузок:Прикрепленный файл  1034433.png   64,89К   1 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал petrbmw: 26 Август 2018 - 02:33
#290 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 28 Август 2018 - 01:17
Поменял крышку багажника - на старой крышке дворник был горизонтально, и делал при работе угол 180 градусов. На нынешней - как желтыми линиями отметил. Это как нибудь регулируется?
Прикрепленный файл  e6a4d16s-1920.jpg   29,36К   3 Количество загрузок:
#291 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 28 Август 2018 - 03:07
Не помню как, но регулируется. В механизме есть упор с одетым резиновым кольцом.  Возможно придется сначала на зуб переставить дворник...  В общем - по месту :)
Сообщение отредактировал INKO: 28 Август 2018 - 03:07
#292 petrbmw
petrbmw
  • 47 сообщений
  • Брест / Беларусь
Отправлено 28 Август 2018 - 05:26
Регулируется болтиком, тем что справа. Ослабляешь его и крутишь планку, которую он держит, выставляешь дворник как надо. Там на штоке, есть упор с  резиновым колечком, он и упирается в эту планку. Как то так :)
Прикрепленный файл  IMG_0610.JPG   42,64К   1 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал petrbmw: 28 Август 2018 - 05:38
#293 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
Отправлено 28 Август 2018 - 10:23
Всем спасибо, буду на выходных смотреть.
#294 petrbmw
petrbmw
  • 47 сообщений
  • Брест / Беларусь
Отправлено 30 Август 2018 - 09:09
Всем привет. Молчит мёртво моторчик дворника. Предохранители 55 и 43 целые. Транзисторы 2 шт. перепаял (хотя проверили старые, сказали что рабочие). На фишку питание приходит. У кого какие идеи? Кто сталкивался с похожим?
#295 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 649 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 30 Август 2018 - 09:16
закис?
#296 petrbmw
petrbmw
  • 47 сообщений
  • Брест / Беларусь
Отправлено 30 Август 2018 - 09:38
закис?
Да, закис до этого. Давно уже как. Двигался рывками, еле-еле. Потом вообще замолчал. На днях разобрал дворник на стекле, прочистил, смазал, всё гуд в общем, а мотор молчит.
Единственное не подкидывал питание, при снятом моторчике. Надо будет попробовать. (хотя на фишку приходит 12в)
Сообщение отредактировал petrbmw: 30 Август 2018 - 09:41
#297 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 649 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 30 Август 2018 - 09:51
и в одном разъеме и втором должен быть плюс. Проверяйте для начала проводку
#298 petrbmw
petrbmw
  • 47 сообщений
  • Брест / Беларусь
Отправлено 30 Август 2018 - 10:04
Не совсем понял. К мотору приходят две фишки - 3 пин (3 толстых провода) и 6 пин (6 тонких). И там и там должно быть по 12В ?
#299 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 649 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 30 Август 2018 - 10:09
в одной +12В и - (55  предохранитель), и в другой +12(43 предохранитель ). Смотрите wds или приезжайте на ремонт
#300 GladiatoR_of_BLR
GladiatoR_of_BLR
  • 61 сообщений
  • E39 530d touring
  • Минск/Беларусь
Отправлено 26 Октябрь 2020 - 09:35
Появилась и у меня проблема с задним стеклоочистителем.Трапецию я разобрал и смазал.Но вот конфуз,щётка из начального положения поднимается градусов на 120.дело в моторчика!пробовал его прокручивать принудительно,путем подачи питания с аккума на моторчик-выставляю его в крупнее правое положение щетки(если смотреть сзади),когда накидываешь фишку он обратно не возвращается!замкнутый круг какой-то!На разборке перепробовал 4 штуки,такая же беда!Может кто подкинет какие мысли?Может проблема в релюхах?
