Задний дворник у touring
Сообщений в теме: 299
#61 ego1488
ego1488
  • 1 375 сообщений
  • 550d
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 12:40
етку в вертикальное положение поставь, слева на ней увидишь паз. Вставляешь туда отвертку и действуешь ей, как рычагом. Щетка туго, но слезет. Ну а дальше там ничего сложного в разборе.
можно фото "куда че как". а то я посмотрел-посмотрел, и чета недопонимаю <(
#62 dimsonn
dimsonn
  • 283 сообщений
  • F30 320D 2015 г.в.
  • Минск/Беларусь
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 04:42
Блин, мужики, ну есть же онлайнТИС http://tis.bmwcats.com/doc1034912/ Вот там на последней фотке нужный паз находится под черной стрелкой
#63 Dain
Dain
  • 62 сообщений
  • F15
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 07:27
Болтик выкрутил, а пластмасска треугольная как сидела мертво, так и сидит. В ТИС написано "Отсоединить накладку от направляющей", а как она отсоединяется ? Что ее там кроме болтика держит ?
#64 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
  • е39 touring
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 07:29
кроме болтика ничего, по идее должна легко сниматься.
#65 dimsonn
dimsonn
  • 283 сообщений
  • Минск/Беларусь
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 07:57
Она вытягивается вверх со средним усилием. Тяни смелей.
#66 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 08:26
Жестко идет.
#67 Dain
Dain
  • 62 сообщений
  • F15
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 04:35
Все болты и саморезы вывернул, гайку на 22 тоже открутил. Начал выдавливать штырь пластмассина ослабла, но какое то кольцо держит этот механизим. Короче, на пластмассине, что на ружу кнопка открытия стекла. Кнопка связана с проводами. 1. Не порву ли я провода, при выдавливании мезанизма ? 2. Может большую гайку не откручивать, а достать штырьек с насечками ?
#68 Dain
Dain
  • 62 сообщений
  • F15
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 06:48
В общем, разобрал, смазал, поставил на место. Но проблема не решилась. Дворник уходит в крайнее положение, поднимается на 1/3 и стоп. Движок жужжит, но дворник не цепляет. Что то со штырьком, ощущщение, что не цепляет. В ручном режиме перевожу дворник в начальное положение, он зацепляется и готов к использованибю. Затем все повторяется. Какие есть мнения ?
#69 Ka6aHbI4
Ka6aHbI4
  • 364 сообщений
  • 525D
  • Полоцк
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 10:15
Подскажите где реле стоит на задний дворник??? И где держатель щетки преобрести, сломан)))))) Полезные советы тут!!! А еще вопрос, кто чем откручивал вит который держит треугольную накладку???? Поражаюсь с людей которые не могут описать словами то что видят, штырь с насечками-ось со шлицами и многоедругое!!!
#70 serggg
serggg
  • 125 сообщений
  • e39
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 05:54
Раз в год после зимы разборка и смазка этого чуда механизма.Сейчас ослабли аморты стеклянной крышки.Упала крышка и перестал работать дворник.Оказалось от удара штырь вогнало вверх.Во как бывает!
#71 Ka6aHbI4
Ka6aHbI4
  • 364 сообщений
  • 525D
  • Полоцк
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 09:22
А кто-нибуть снимал кпопку полностью?????
#72 andry50
andry50
  • 1 582 сообщений
  • Ford S-max, Escape Titanium,
  • Minsk logoisk
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 09:36
угу
#73 Ka6aHbI4
Ka6aHbI4
  • 364 сообщений
  • 525D
  • Полоцк
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 03:16
После того как открутил гайку на 22 что делал дальше???? Гд реле стоит на задний дворник, подскажите!!!????? А то все сделал а моторчик не работает, где искать причину???
#74 niknemo
niknemo
  • 149 сообщений
  • e39 525D
  • Гондурас
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 11:37
У кого нибудь в морозы вообще работает задний дворник????????????? А то у меня пока было тепло и вплоть до нуля он работал, а как только маленький мороз, так он чуть сдвинулся с места и замер. Все, думаю, хана! Заехал в теплый гараж, спустя какое-то время он заработал, утром выехал на мороз -5, включил его - он дошел на 1/3 и встал. Я на это дело плюнул и больше его не трогаю. А в городе обращаю внимание, что много у кого он либо застрял на середине, либо вообще снят, и ни у кого нет следов очищенного им стекла. Это что - хроника?
#75 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 12:00
Я свой не снимая (так и не удалось снять, пытался еще в октябре), разработал руками и ВД-шкой - мизинчиком двигался легко и плавно, взял у тестя какой то смазки MANNOL (что наш солидол по густоте), напихал под крышку куда смог достать. Итог - работает на все "5" без всяких задержек и по сей день.
