Задний дворник у touring
Сообщений в теме: 299
#106 vp525
vp525
  • 2 138 сообщений
  • 530dA e39 touring
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 06:01
кто-нибудь пытался чинить моторчик заднего дворника? если точнее схему управления? на самом моторе есть плата управления, заменой на рабочий вычислили что виновата именно плата сам мотор тоже работает - запитывали напрямую - крутит
#107 andry50
andry50
  • 1 582 сообщений
  • Ford S-max, Escape Titanium,
  • Minsk logoisk
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 06:24
у меня было, меняли транзистор на плате,
#108 saijman
saijman
  • 1 327 сообщений
  • пятачок
  • Gonduras
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 06:44
никто не в курсе, сам дворник можно со стекла как то снять? чтобы осталась одна форточка на рамке без пластмасски на которой держится дворник
#109 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 07:39
http://tis.bmwcats.c...61:a0:w0/t6162/
#110 Silver BMW
Silver BMW
  • 1 382 сообщений
  • 530d Е39 длинны сараааай
  • Где-то там
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 08:34
а у мя это стекло вообще не открывается,нажимаю на кнопку-0 реакции...в чём может быть дело?
#111 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 10:31
вероятно, где то провод переломан :(
#112 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 10:42
кнопка герконовая, ломается компьютером диагностическим (например INPA) открыть, разобрать стекло изнутри и позамыкать контакты на фишке в которую включена кнопка, если замок щёлкает, значит менять кнопку, если нет, значит переломан провод гдето если и с компа не открывается, тогда точно провод переломан
#113 Silver BMW
Silver BMW
  • 1 382 сообщений
  • Где-то там
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 11:42
спс,а как до этого провода добраться,что надо разобрать?
#114 serggg
serggg
  • 125 сообщений
  • e39
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 01:34
Насколько я понял если работает дворник только с омывателем, то виновата плата моторчика?
#115 harvi
harvi
  • 51 сообщений
  • F25
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 02:30
Народ помогите может кто знает чтоза прикол....не работает щётка вместе с омывателем...причём то работает то нет...может стрекоза?
#116 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2012 - 10:54
Перестал работать задний стеклоочиститель и стеклоомыватель, на панели сообщение об открытом багажнике. На крайней слева завесе переломалось 2 тонких провода и полопалась изоляция на массовом. Заменил три отрезка провода. Все работает.
  • Прикрепленный файл  P1210765.jpg   64,03К   137 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  P1210766.jpg   66,17К   142 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  P1210770.jpg   107,55К   138 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  P1210771.jpg   74,13К   121 Количество загрузок:
#117 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 14 Февраль 2012 - 12:53
Надо было весь жгут менять на новые провода. У старых уже деревянная изоляция - бедет трещать при каждом открывании багажника.
#118 Aleksiss
Aleksiss
  • 130 сообщений
  • 520D
Отправлено 14 Февраль 2012 - 03:10
Моторчик стеклоомывателя мертвый. :crying: Снял, подал напрямую не фурычит. Кто знает можно ли его починить или только замена. если замена то по деньгам что??? А если можно отремонтировать, то куда можно обратиться....
#119 bartwalker
bartwalker
  • 8 сообщений
  • 520 Touring
  • 39 регион
Отправлено 27 Февраль 2012 - 10:58
а кто знает: как докопаться до форсунки заднего омывателя, как ее продуть?
#120 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2012 - 12:45
http://tis.bmwcats.c...ent/repair/E39/
