У меня раньше работала кнопочка открывания стекла,потом начила на ходу сама собой открывать стекло,потом и вовсе перестала работать.Полез я расковырял ее так и несделал,ездил больше года.Но вчера разобрался в чем дело (спасибо форуму),на левой петле 2 проводка оказались порваны,все запоял,но незаработало.Оказалось я еще тогда попортил саму кнопку,тоесть ее концевичек.В итоге купил концевичек за 5 тыс.в радио ларьке,оппоял его пласмассой подключил 2 проводка.Все зароботало стоит мертво не хуже родного.А так бы пришлось менять весь механизм и кнопку и стекло очиститель.Так что если что и перестало у вас работать смотрите в первую очередь провода на левой петле.Кстате у друга после запайке проводов заработал дворник.И вопросик какая длина сщетки у вас стоит?
Задний дворник у touring
#121
Отправлено 01 Март 2012 - 10:02
#122
Отправлено 01 Март 2012 - 10:45
#123
Отправлено 21 Март 2012 - 08:20
#124
Отправлено 22 Март 2012 - 01:47
#125
Отправлено 22 Март 2012 - 02:18
Проблемы в том, что в местах твоей скрутки существует сопротивление, сопоставимое с сопротивлением полосок. Оно достаточно большое, т.к. окислилась каждая жилка в отдельности и контакта между собой у них нет, т.е. там рабочее сечение на самом деле очень маленькое. Убирай старый провод на участке от заднего динамика до середины стекла, нулевкой зачищай старый кабель стараясь зачистить как можно больше жилок, залуживай и обязательно на пайку.Был переломан питающий провод в раене крепления 5 двери к кузову, провод весь был черный не только в месте перелома но и дальше под обмоткой, убрал этот черный налет ортофосфорной кислотой, и всунул кусок нового провода с сечением 4, просто скрутил и зазизолировал, обогрев работает но не достаточно сильно, запотевание отходит только около полосок. В чем может быть причина? Заранее спасибо за ответы.
#126
Отправлено 07 Апрель 2012 - 10:49
#127
Отправлено 07 Апрель 2012 - 10:55
#128
Отправлено 07 Апрель 2012 - 11:59
проводка переломалась.Помогите советом неработает задний дворник и амыватель предохранители проверил в багажнике и в бордочке вроде все целы дворник разбирал шток со стекла выбил все почисти хадить рукой стало намного легче был немного подзакиший но неработает не то и недругое,когда переключаеш с салона нечего не жужит ни амыватель ни моторчик творника в чем может быть проблема
#129
Отправлено 08 Апрель 2012 - 11:39
#130
Отправлено 08 Апрель 2012 - 11:48
Проводку смотрел поднял обшивку но не всю только возле изгибов в 5 двери все вроде нармально там все заматано изолентой стекла и двери все работаютпроводка переломалась.
#131
Отправлено 08 Апрель 2012 - 11:54
Она разборная или только заменаесли не работает даже насос, то скорее всего стрикоза....
#132
Отправлено 07 Май 2012 - 01:21
#133
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 06:22
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 12:02
http://www.bmwclub.b...ost__p__1661803Подозреваю, что ещё какой-то проводок остался переломанный, но вот КАКОЙ????
Проводок м.б. любой, место - одно (завесы).
#135
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 12:18
Вот тут то же могут быть варианты. У меня летом перестала работать кнопка на открытие стекла. Вернее, иногда всетаки срабатывала - через минут десять-двадцать после мойки авто. И оказалось, что терялся один проводок, идущий от кнопки к завесе. Пришлось протянуть между стеклом и железной рамкой еще один.http://www.bmwclub.b...ost__p__1661803
