Это и есть "корректная " работа ... с "русской" книгой будем дальше думать....Коннект разрывается при выключении зажигания и примерно через 30 секунд без дополнительных манипуляций восстанавливается при повторном включении зажигания. Скажу больше он даже не теряется в момент запирания гаражных ворот, при этом авто стоит в 3-4 метрах а я с телефоном на улице. Русские буквы даже вводить не хочу. На российских форумах об этом достаточно подробно написано. Поиск рулит. У меня первый в жизни мобилко был оригинал без русской клавы. Транслитерация - это мусор который в голове не держится, оттого все контакты на английском.
GSM в Х5 работает!!!!
#31
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 09:00
#32
Отправлено 12 Декабрь 2008 - 02:30
... если телефон соединен через блутуз, антенна машины НЕ играет роли.
... у меня записи на русском - на экране, куррва, вопросительные знаки. корректно отображаются "емердженси" контакты на латинице из симки.
... Nokia N82 постоянно, раз в 30 секунд разрывала связь с машиной. как показало расследование, это из-за синхронизации. вылечилось отключением приема запросов на синхронизацию в настройках телефона. сейчас Nokia E66 - без вопросов и при включенной синхронизации. по идее должно показывать даже пропущенные звонки и смс иконками в айдрайв.
... точно не помню, но связь по блютуз разрывается при ВЫТАСКИВАНИИ ключа.
на е60 обновить прошивку 31-ой 31.1 или 32 и будет записная на русском
#33
Отправлено 03 Февраль 2009 - 08:47
#34
Отправлено 17 Март 2009 - 08:28
просветите тёмного плиз....См. мои мытарства http://www.bmwclub.b...w...=33250&st=0
В субботу решил привести машинку в порядок. Пропылесосил, прибираюсь в багажнике. Вспомнил, что когда пытался с Чупой подключить свою мобилку к иксу и добирался до TCU модуля и снимал его - хорошо не прикрутил некоторые пластмассовые гаечки его крепления. Времени валом - дай думаю обстоятельно всё разберу и соберу снова. Достал модуль, покрутил его в руках поотсоединял проводки и кабельки, покурил (не шишек)собрал всё на место и поехал на мойку. Итак, стою на мойке в очереди, скучаю. От нехрен делать балуюсь с телефоном. Приходит в голову мысль попробовать законнектить телефон с иксом. Начинаю процесс и вдруг О ЧУДО...
Мой NOKIA 6300 опознаёт машинку и настойчиво требует пароль блютуза. Дрожащими руками ввожу пароль и как по волшебству телефонная книга быстренько перекочёвывает в машинку.
УРА!!! ВСЁ РАБОТАЕТ!!! Радовался как ребёнок, ей богу.
Я не знаю, что произошло, но мой американец (теперь он американец, а не пиндосец)с модулем TCU с блютузом стандарта CDMA прекрасно работает на наших GSM сетях, в частности на VELCOM. Все умники, которые мне говорили, что енто не возможно могут нервно перекурить в сторонке. Все разборщики и еже с ними не дождутся от меня денег.
Что произошло я не знаю. Возможно блоки с какого то времени стали делать универсальными? Машинка 07/2005 года издания. Одним словом - ВАШИ КОММЕНТАРИИ. Зацепило это меня. Хочу докопаться до истины.
у меня есть такая опция S639A KOMPLETTVORB. HANDY USA/CDN ПОЛНАЯ ПОДГОТ.ПОД МОБ.ТЕЛЕФОН США/КАНАДА.
где мне в машине искать этот модуль??? нашёл только жгут проводов под подстаканниками в консоле центральной аккуратно смотанный
#35
Отправлено 18 Март 2009 - 02:09
Блок стоит сзади в левом заднем крылепросветите тёмного плиз....
#36
Отправлено 19 Март 2009 - 08:04
#37
Отправлено 19 Март 2009 - 08:22
