Надёжнее заглушить круг термостата AGR и глянуть на температуру. Может так случиться, что основной нормальный, а менять его просто так не бюджетно.
Ну как не бюджетно?! Основной по Бехру стоит 30$, и поменять - 30-50 руб.
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 09:21
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 09:54
А заглушить АГР - пять минут работы, никаких денег, никаких сливов антифриза и стопроцентная инфа о состоянии основного термостата. Ведь мы говорим о диагностике, а для диагностики 60-80 уе небюджетно
Сообщение отредактировал INKO: 17 Ноябрь 2016 - 10:00
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 11:16
Как говорил мой препод "усе гэта так, але ж не гэтак"
Если не работает только АГР температура не будет подниматься выше 82-86 градусов. И будет держаться где-то в этих пределах.
Если не работает основной - потолок 72-74 градуса
Вот и вся диагностика
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 11:26
Для лета - согласен. Зимой все немного не так. Зимой температура растет не так быстро и 85-86 может быть при абсолютно работающих термостатах. По своим наблюдениям - ездил позавчера в Гродно, всю трассу температура 85-87. Но совсем недавно была 90. И я не буду пока туда лезть, потому что придет лето и станет опять 90. Уже проходили
Сообщение отредактировал INKO: 17 Ноябрь 2016 - 11:30
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 11:40
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 12:09
В начале холодов начал подклинивать термостат (основной). Стал смотреть по тестам температуру.
2-3 раза в неделю пробеги по трассе, каждый день по МКАДу 25 км. Температура растет до 91-92 градусов и всегда там стоит. Термостаты менял оба как-то. 85 по трассе - это маленькому уши. У меня 92 градуса было даже в -26 за бортом.
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 12:15
У меня до этой проблемы тоже температура держалась ровно 91-93, не зависимо от стиля движения ( город или трасса не влияло ) при этом вебасто не работала ( сгнил корпус и мозги ), потом после починки кондишки я так ездил какое то время, машина до 90 грелась только при +15-20 на улице, если ниже то уже недогрев, ну и сам прогрев дольше, недавно вебасто воткнул исправный, греться до 70 стала быстро а дальше все, туда сюда в зависимости от движения гуляет, может 68 упасть, потом 71 поднятся. Буду основной менять как будет время. Но самое странное что проблема проявилась как то слишком резко после выезда с сервиса когда мне кондишн сделали и вентилятор подключили, который якобы не работал.
Сообщение отредактировал PassQC: 17 Ноябрь 2016 - 12:20
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 12:20
У меня до этой проблемы тоже температура держалась ровно 91-93, при этом вебасто не работала ( сгнил корпус и мозги ), потом после починки кондишки я так ездил какое то время, машина до 90 грелась только при +15-20 на улице, если ниже то уже недогрев, ну и сам прогрев дольше, недавно вебасто воткнул исправный, греться до 70 стала быстро а дальше все, туда сюда в зависимости от движения гуляет, может 68 упасть, потом 71 поднятся. Буду основной менять как будет время.
Вебаста как раз до 70 и греет (е.м.н.и.п.).
68 градусов - стопро основной открытым остался
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 12:24
До 70 греет и отключается, дальше машина сама себя прогревает. Я так понимаю работу. термостаты GATES хорошие? Или может есть аналог оригинала только подешевле? Типа как термостат ЕГР или АГР, черт его знает. Бехр с затертым знаком БМВ. Просто тот что у меня сейчас установлен был куплен какой то середнячок за 30 евро в смом сервисе где мне и меняли его, может потому он быстро помер. Оригинал за 80 евро к официалам я точно ставить не поеду.
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 12:39
Маленький заглушен. Там физически нет круга
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 12:42
два термостата по бехр это около 50$ за два..
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 12:58
У нас нет нигде в продаже, есть только егр и бехр и оригинал за 20 евро. основной нигде не найти, поэтому у меня на выбор только ноунеймы левые либо гейтс, флюби, оригинал.
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 01:00
возможно в коробке Febi, будет что-нибудь нормальное лежать
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 01:26
У нас нет нигде в продаже, есть только егр и бехр и оригинал за 20 евро. основной нигде не найти, поэтому у меня на выбор только ноунеймы левые либо гейтс, феби, оригинал.
И у Мистейка нету?
Две недели назад искал, основной бехр дофига вариантов
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 01:29
И у Мистейка нету?
Я из Эстонии, у нас много чего нет, хотя казалось бы в самом центре находимся, по всем фронтам ( страны вокруг нас ) куча выбора запчастей а у нас выбора почти нет, заказывать с ебея больше нет желания.
Сообщение отредактировал PassQC: 17 Ноябрь 2016 - 01:29
