Богатая смесь, Свечи чёрные
Сообщений в теме: 18
#1 strigin_dima
strigin_dima
  • 115 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2008 - 12:24
Вобщем проблема такая, двигатель М20, расход бензина очень большой, Открутил свечи все чёрные, недавно вобще не мог завестись выкрутил свечи мокрые были. Почистил высушил, Еле завёл, машина работает с перебоями.... Выхлоп бешаный, дымит и утром и когда прогреется. Вобщем такая проблема. Что может быть? Помогите кто с этим сталкивался.
#2 Buch
Buch
    Король вернулся
  • 1 799 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2008 - 12:32
Подсос воздуха, снять гофру с расходомера и внимательно осмотреть на предмет трещин и порывов. Расходомер тож проверить.
#3 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2008 - 02:35
+лямбду смотри, из-за неё тоже может быть смесь богатая
едь к диагностам или сам тестер хватай и в бой :))
#4 strigin_dima
strigin_dima
  • 115 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2008 - 03:37
Гофру проверил вроде всё нормально. А расходомер как смотреть там что может быть?
А что за лямда? где она стоит? за что она отвечает?
#5 Andrew__
Andrew__
  • 1 099 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2008 - 03:58
http://www.ipn.ru/sd...vechi_diagn.htm
#6 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2008 - 11:35
лямбда-зонд
стоит в штанах глушитенля, сразу под двигателем, если открыть капот и посмотреть куда идут эти штаны и найти провод который туда идет, то найдешь как раз его :)) будет торчать такая хрень как свеча только с идущем к нему проводом :) лучше съезди на диагностику, тебе и лямбду и расходомер проверят
#7 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2008 - 11:39
вот что он из себя представляет
вот описание
  • Прикрепленный файл  zond.jpg   90,52К   40 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  ___________.doc   139К   23 Количество загрузок:
#8 strigin_dima
strigin_dima
  • 115 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 06:06
вот описание
Ок. Сегодня Гляну. А если его у меня нет.? Чем ещё можно регулировать смесь?
#9 strigin_dima
strigin_dima
  • 115 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 11:08
Вобщем посмотрел у меня нет Лямбда зонда. Расходомер не трогал ни чего с ним не делал. Машинка до этого ездила нормально. 6 гранный болт который под крышкой расходомера открутил на 3 оборота. А где найти болт который отвечает за богатую-бедную смесь. На форумах видел вроде говорят что он в шланге каком то кот смотрит на окно. Скину фото своего двигателя. Может кто скажет.
  • Прикрепленный файл  DSC00280.JPG   113,34К   39 Количество загрузок:
#10 X-TREMIST
X-TREMIST
  • 30 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 06:50
Если я не ошибаюсь когда снимаешь крышку расходомера,там стоит пружинка,которая отвечает за богатую или бедную смесь,но лучше самому ни чего не трогать т.к.даже хорошому специалисту будет проблематично найти золотую середину.
#11 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 07:05
как нету? :blink: :blink: :blink:
#12 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 07:11
отметил на фотке куда она вторкивается
  • Прикрепленный файл  DSC00280.JPG   91,14К   33 Количество загрузок:
#13 strigin_dima
strigin_dima
  • 115 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 04:43
Мда.К сожалению у меня нет Лямбда зонда. И на пауке тоже нет 6 гранного болта который регулирует смесь. Значит смесь регулируется мозгами. Думаю что гонит Датчик Холостого хода. Он даёт компу не правильную информацию. Потомучто он у меня борохлит. нет нет заглохнет.
#14 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 07:22
может у тебя мозги под безлямбдовый режим прошиты ?
исправьте если я ошибаюсь: да должна быть лямбда!!!
он тебе поэтому и не регулирует смесь!!!
#15 strigin_dima
strigin_dima
  • 115 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 08:07
Действительно спкцы говорят. Что мозги прошили чтоб без лябды работал.
