недавно заметил что не работает парктроник (PDC). Может кто поможет советом? 2,5 литра, 2004г.в.
Проблемы с парктроником
Отправлено 02 Январь 2009 - 03:13
Отправлено 09 Январь 2009 - 11:48
2,5 литра, 2004г.в.
при вкл. задней пищит ~10 сек и все?
Отправлено 17 Январь 2009 - 09:54
Нет. На дисплее выскакивает изображение машинки, сзади и спереди углы обзора и все. Звука нет.при вкл. задней пищит ~10 сек и все?
Выдает ошибку при вкл. зажигания "Ошибка PDC".
Отправлено 20 Январь 2009 - 10:46
В любом случае на комп и диагностику, возможно один из датчиков не работает поэтому выкл. вся система.
Отправлено 06 Март 2009 - 10:23
Отправлено 30 Март 2009 - 09:41
А у меня с этим делом вообще интересно. Иногда все нормально работает, а иногда во время движения ошибка загорается. И так периодически... Глюки какие-то...
проверь проводку по бамперам, мог перетерься провод, либо глюкает датчик (один глючит - не работает вся система ). В любом случае - к толковому электрику. Ато понадееешься на парктроник, а потом придется обращаться к кузовщику.
Отправлено 04 Апрель 2009 - 04:00
Толькь вот вопрос, где же взять этого толкового электрика.... Ща все только деньги драть умеют, а как спецы "ноль"!проверь проводку по бамперам, мог перетерься провод, либо глюкает датчик (один глючит - не работает вся система ). В любом случае - к толковому электрику. Ато понадееешься на парктроник, а потом придется обращаться к кузовщику.
Кстати, уже вроде бы заработал...
Отправлено 27 Июль 2009 - 04:09
Отправлено 06 Январь 2011 - 10:42
Отправлено 06 Январь 2011 - 10:14
Отправлено 07 Январь 2011 - 11:11
Отправлено 22 Январь 2011 - 12:28
Отправлено 23 Январь 2011 - 11:26
6024364 Антон. Набери, должен помочь.а у меня с парктроником другой прикол.... пришла машина со штатов.. минимально всаженая в "морду" купил новый жгут проводки для парктрона , датчики парктрона, всё собрал, ошибка пропала, НО при нажатии на кнопку включения парктроника или включения задней передаче на экране ничего не отображается и нету ни единого звука... и при всём при этом ошибку не пишет , лампочка PDC не моргает... и ещё в прошлой е60 у меня в айдрайве было включение/отключения вызуального отображения парктрона... в новой же в айдрайве этого меню нет ?? в чём может быть косяк ?? датчики послушал всё щелкают , все фурычут , ошибк нет , но нифига парктрон как таково не показывает и не пишит.
Отправлено 29 Январь 2011 - 02:30
Отправлено 29 Январь 2011 - 03:17
в меню зайди и галочку поставь выводить на монитора у меня с парктроником другой прикол.... пришла машина со штатов.. минимально всаженая в "морду" купил новый жгут проводки для парктрона , датчики парктрона, всё собрал, ошибка пропала, НО при нажатии на кнопку включения парктроника или включения задней передаче на экране ничего не отображается и нету ни единого звука... и при всём при этом ошибку не пишет , лампочка PDC не моргает... и ещё в прошлой е60 у меня в айдрайве было включение/отключения вызуального отображения парктрона... в новой же в айдрайве этого меню нет ?? в чём может быть косяк ?? датчики послушал всё щелкают , все фурычут , ошибк нет , но нифига парктрон как таково не показывает и не пишит.
или совсем не понимаете ?
тогда звоните
