Парки рабочие, менял местами
Проблемы с парктроником
#136
Отправлено 11 Декабрь 2016 - 04:46
#137
Отправлено 11 Декабрь 2016 - 09:30
#138
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 08:49
Пины в фишке могут быть уставшие. Подогнуть контакты или заменить.
Спасибо!
Сегодня в очередной раз буду пробовать. Если нет, то возьметесь? Причем именно на этом парке фишка уже поменяна.
Сообщение отредактировал 63lka: 12 Декабрь 2016 - 08:49
#139
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 12:39
Спасибо!
если ошибка есть почти постоянно, то да. Если раз в неделю. Рано.
#140
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 02:26
Спасибо!
Отпишитесь пожалуйста чем все закончилось. А то у меня нечто подобное происходит. Перед выходными помыл машину, ударили морозы и как результат парки не работают. Поехал на комп , пока машина на солнце постояла все заработало. В памяти ошибок все равно посмотрели на какой конкретно датчик жалуется. Два дня работали без проблем . Потом дождь, затем мороз и все опять не работают. Датчик на всякий случай я заказал.
#141
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 05:41
Ок. В пт буду "воевать")
#142
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 06:18
Сообщение отредактировал Андрей 76: 13 Декабрь 2016 - 06:18
#143
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 08:55
Проблема решена. Кстати раньше они могли работать/не работать, а сейчас 3 дня уже вообще не работали.
В общем дело было вот в чем: под правой фарой (по-ходу движения) есть фишка, где сходится жгут от блока парков и проводка бампера. В этой фишке со временем начинают отходить провода и как итог - обрыв ("болезнь" оказывается довольно распространенная, подсказали местные спецы, но браться не захотели, мол: дешёвая работа). Снял я подкрылок, снял фару и оказалось, что у меня этой фишки уже нет. Все провода соединены через кембрики. Пошел я по проводам, которые ведут к нерабочему парку. И оказался перелом одного из проводов. Запустил новый провод от кембрика до фишки и - счастье))) Все заработало, как и должно в моей машине))
#144
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 10:40
#145
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 09:55
Задний или передний?
#146
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 10:26
#147
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 09:52
Бампер снимать не нужно. К средним я добрался через ноздри, к боковым через фары (всё элементарно снимается). Попробуй поменять местами.
#148
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 10:04
#149
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 02:02
#150
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 02:13
Мой розлетелся !
