Где их можно купить в Беларуси?
Проблемы с парктроником
#166
Отправлено 23 Май 2017 - 07:30
#168
Отправлено 24 Май 2017 - 03:07
Да что -то не везде!Недавно поставил два задних датчика Henshel,но работают они как -то странно.Парктроник работает,но эти два датчика периодически глючат,показывают препятствие которого на самом деле нет.Причём то работают нормально,то пищат.Подключенный комп ошибок не выдаёт.Может влияет то, что они примерно на 1мм утоплены в бампер по сравнению с оригиналом.Так пищали бы постоянно.Хочу поменять.Может у кого в Бресте есть нормальные?
#169
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 01:42
Подскажите пожалуйста! Проблема в следующем: включаю PDС он не видит препятствий ,то есть как бутто бы ослепли датчики. Но отключаю от блока перед фишку и все гуд ошибок никаких нет и препятствий тоже. Блоку хана?
#170
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 09:03
Mishadrog сказал(а) 07 Сен 2017 - 10:42 ДП:
Скорее всего программно отключили передние датчики - вариант ремонта для экономистовПодскажите пожалуйста! Проблема в следующем: включаю PDС он не видит препятствий ,то есть как бутто бы ослепли датчики. Но отключаю от блока перед фишку и все гуд ошибок никаких нет и препятствий тоже. Блоку хана?
#171
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 08:09
#172
Отправлено 20 Сентябрь 2017 - 08:09
Наверное все таки блок заглючил!?
#174
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 02:28
Добрый день!
((((((заменил блок и все ровно не работает! Комп ошибки стираю, пишет ошибок нет ,а все ровно не работает!
постоит и бьет ошибку 9Е3В!
ЧТО ДЕЛАТЬ(((((
#175
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 02:43
и с блока снимаю перед или зад и только через время (3-4 мин) появляется ошибка
может что блок рестайла
#176
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 03:55
#177
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 04:33
а почему ошибку не бьет при отключении фишки?
на старом сразу!
#178
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 04:36
#179
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 05:43
бьёт но сразу!
когда поставил первый раз новый блок выбило ошибку на задний датчик и стиралась. Залез фишку подергал все не на один не бьёт.
но и фишку с датчика снимаю и все ровно не бьёт
А начинает бить только через 3-4 минуты как постоит включеным.
Так все таки от рестайлинга не подходит или подходит?
#180
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 06:38
