Проблемы с парктроником
#181
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 07:45
#182
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 08:58
а инпой можно закодировать?
#183
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 10:50
#184
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 04:28
А можно немного по подробней?
ncs это что? и где искать?
#185
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 05:31
#186
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 09:53
Е60 Lci, м-техник - умер датчик парктроника в переднем бампере, соответственно вся система pdc не работает и пишет ошибку Купил датчик новый ( человеку привозили на е65 ). Мой датчик крашеный в цвет кузова, а приобретенный - нет - чистый черный пластик.
Вопросы такого плана:
1. Можно ли его покрасить? Повлияет ли это на его? Есть ли какая-то закономерность: толщина слоя покраски - измеряемое до препятствия расстояние?
2. На видео машина припаркована в 1м от стены. Родные датчики левой стороны и центра показывают равномерно, а правый, который заменил - пустое поле, а показывает только после более близкого приближения, хотя машина стоит перпендикулярно стене и от него должно по идее подсвечиваться зеленым и желтым цветом, как от остальных датчиков.
Можно ли это как-то исправить?
- видео ( приближал рукой поочередно от замененного датчика к родным и назад )
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 09:56
Новый датчик оригинальный?!
#188
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 12:28
#189
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 02:22
красить можно
#190
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 09:47
#191
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 02:44
Етк применяемость (5er - 7er) не допускает
Кодируется блок управления при замене в зависимости от кузова в который устанавливается
Про какие-либо операции с датчиками никогда не слышал
#192
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 09:13
#193
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 09:59
А для чего кодировать блок, если система работает? Что должно поменяться?
А о необходимости кодирования блока никто ничего не говорил.
Скорее всего проблема кроется в плоскости несовместимости датчиков
#194
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 06:30
#195
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 11:03
Скорее всего датчик все-таки китайский. (((
а сразу уверенно ответили "ДА"
