Проблемы с парктроником
#16
Отправлено 30 Январь 2011 - 10:23
#17
Отправлено 30 Январь 2011 - 03:58
#18
Отправлено 29 Июнь 2011 - 12:16
#19
Отправлено 29 Июнь 2011 - 12:21
#20
Отправлено 29 Июнь 2011 - 12:25
Паша, а чего с передних то брал сигнал?
Под сиденьями которые ... всё как в прошлый раз, только теперь через переходник Мистери
#21
Отправлено 04 Июль 2011 - 05:09
#22
Отправлено 08 Июль 2011 - 07:10
677-51-27ребят, помогите с покупкой датчиков для парковки, нужны 3 шт. Не знаю где купить. Спасибо.
#23
Отправлено 14 Июль 2011 - 01:39
#24
Отправлено 15 Июль 2011 - 08:06
Вполне вероятно,что блок PDC нужно смотреть(находится в багажном отсеке)здравствуйте, подскажите пожалуйста
машина 2005 дорестайл 525D Е60
парктроник выдает ошибку PDC
на комп. диагностике сказали второй справа не работает датчик, или проводку проверить.
сняли мне кузовщики передний и задний бампер купил я датчик.
услышал, что все датчики как кузнечики цокают,а этот нет. проверил датчик рабочий(поменял местами с другими работающими).
проводку жгут под бамперов прозвонил, фишку датчика поменял, напряжение на этом датчике (второй справа) отсутствует.
что посоветуете еще глянуть и где? так понимаю жгут идет дальше в багажник около аккумулятора
#25
Отправлено 15 Июль 2011 - 08:32
#26
Отправлено 16 Июль 2011 - 05:58
Понял, спасибо буду копать в этом направлении)))Вполне вероятно,что блок PDC нужно смотреть(находится в багажном отсеке)
и искать электрика который поможет
#27
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 06:29
#28
Отправлено 30 Декабрь 2011 - 09:30
Было такое когда цокали датчики... оказалось просто один датчик плохо вставили в фишку провода.
Такое бывает когда датчики грязныеУ меня вообще случай был , поехал раз до друга решил задом во двор заехать парктроник стал пищать и показывать на экране что сзади слева всё конкретная помеха но там ничего нету остановился вылез обошёл всё перестало , что характерно только если к нему задом выезжаю дома всё нормально , не пойму как так .
#29
Отправлено 01 Апрель 2012 - 12:27
#30
Отправлено 01 Апрель 2012 - 09:29
