Проблемы с парктроником
Сообщений в теме: 218
#61 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 03:21
получается отдельно зад поставить нельзя?
Можно :)
Ставишь обычный блок управления парктрониками, задние датчики и проводку к ним. Потом едешь к тому, кто сможет "объяснить" блоку, что передние датчики ему не нужны.
#62 nekto_dimon
nekto_dimon
  • 95 сообщений
  • e60 M57
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 05:15
ну тогда куплю блок управления парктрониками, задние датчики и проводку к ним :)
и ищу человека, который это поставит, в личку
#63 Smolenov
Smolenov
  • 1 сообщений
  • e60 530i
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 11:55
 У меня два передних датчика периодически показывают препятствие, хотя препятствий нет. Подскажите, возможен ли какой то ремонт или только замена. Спасибо
#64 conan
conan
  • 2 807 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 09:49
датчики не ремонтопригодны,а проводку к ним-можно ремонтировать.
#65 Alex530E61
Alex530E61
  • 297 сообщений
  • 530d F10
  • Брест, Беларусь
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 07:44
У меня такая же беда. То оба внутренних, то один который правее показывают красный сектор и соответственно писк в машине при парковке. Никак до электрика не доеду. Если у себя исправите маякните в чем дело. Интересно то что они иногда работают нормально и цокают как кузнечики, может действительно дело в проводке или контактах.
#66 Grand.
Grand.
  • 501 сообщений
  • F07 GT 530D 245p.s.
  • Минск/Беларусь
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 09:16
Подпишусь, тоже самое,передние показывают зелёный и периодически жёлтый сектор. Ессли машину помыть или мокрые парктронники, то центральный правый начинает показывать красный сектор и пищать.Езжу так второй год. Зимой было несколь раз полностью этот датчик систему обрубал.
#67 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 10:17
Ну датчики не настолько дорого стоят, чтобы привести эту систему в порядок. Если нужны будут датчики - пиши в личку.
#68 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 12:02
Дело не в цене на датчики. Просто на 60ках чтобы их поменять людей парит что надо бампер снимать. Вот они и ездят до тех пор пока система работает.
Хотя некоторые датчики можно и без съема бампера заменить.
#69 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 01:18
А на самом деле не многие знают, что снять каждый бампер занимает по 15 минут, если знаешь где крутить.
#70 Dima
Dima
  • 2 009 сообщений
  • 530i
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 09:59
тоже самое, оказывается это распространенное на е60, я ставил парктроник, так было с момента установки, уже 2 года так, подьезжал на диагностику, все датчики рабочие, есть подозрения на рамку номера, мои она не отцентрированна, сниму ее на днях и проверю, взял 2 датчика на проверку
#71 Mirage82
Mirage82
  • 35 сообщений
  • е60
Отправлено 23 Март 2014 - 10:51
Передний крайний правый датчик показывает препятствие (красная зона) и верещит...
Все остальное работает корректно, ошибок не выдает.
Датчики все чистые...
Подскажите, с чего начинать копать?
#72 Dima
Dima
  • 2 009 сообщений
  • 530i
Отправлено 24 Март 2014 - 01:46
попробуй поменять датчики, возьми от донора
#73 Mirage82
Mirage82
  • 35 сообщений
  • е60
Отправлено 25 Март 2014 - 12:16
Пока ничего не менял...
Но проявилось интересное наблюдение.
Парктроник работает идеально...Но как только включаю птф - перед. крайний правых впадает в истерику...
Выключаю птф - все в норме.
В чем взаимосвязь?
#74 stormik
stormik
  • 513 сообщений
  • E60 525d
  • Minsk, BY
Отправлено 25 Март 2014 - 03:26
В чем взаимосвязь?
Тебе же уже сказали "выкини ксенон из птф" :)
блок розжига повесил где нить рядом с датчиками, вот и глючат они.
#75 Mirage82
Mirage82
  • 35 сообщений
  • е60
Отправлено 25 Март 2014 - 08:42
От блока розжига идут какие-то ультра электро-магнитные помехи?
Аккуратненько установлен на правой защите днища...Симметрично левому...
