Проблемы с парктроником
Сообщений в теме: 218
#76 VicT
VicT
  • 127 сообщений
  • Е60 530d 2006
  • Новополоцк
Отправлено 31 Март 2014 - 04:46
У меня  комп сначала определил не работающий левый задний, потом, что-то на низкое напряжение стал ругаться...
Есть кто-нибудь, кто бы мог временно перекинуть мне работающие парктроники, ну, и проводку проверить? Может быть и с блоком что-то не так...
Как-то не хочется наугад всё покупать и втыкать...
#77 stormik
stormik
  • 513 сообщений
  • E60 525d
  • Minsk, BY
Отправлено 01 Апрель 2014 - 10:36
Mirage82 сказал(а) 25 Мар 2014 - 5:42 ПП:
От блока розжига идут какие-то ультра электро-магнитные помехи?
Аккуратненько установлен на правой защите днища...Симметрично левому...
вообще то в блоке розжига установлен высоковольтный трансформатор, а в датчике парктроника - чувствительная электроника, так что запросто может давать помехи.
#78 spurlos
spurlos
  • 58 сообщений
  • е60, 530xi
Отправлено 04 Февраль 2015 - 11:57
Всем привет, такая проблема, заводишь авто выскакиевает ошибка парков и они не работают, глушишь - заводишь снова и вуаля всё работает, и так через раз бывает сразу работают, а бывает нужно заглушить и завести снова. Подскажите кто сталкивался или знает в чём проблема, спасибо.
#79 asdfg000
asdfg000
  • 560 сообщений
  • Е60, X6
Отправлено 05 Февраль 2015 - 01:31
датчики, комп покажет какой, можно без компа, когда появится ошибка дотрагиваешься до датчиков, рабочие должны издавать треск
#80 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 05 Февраль 2015 - 11:02
asdfg000 сказал(а) 04 Фев 2015 - 10:31 ПП:
не факт, возможно проводка подгнивает или фишка на датчике.
#81 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 10 Апрель 2015 - 10:43
Разбирал ли кто парктроник и ремонтировал его? Читал российские форумы по оживлению его.. Я застрял на банальном располовинивании датчика. Как будто внутри заклеен чем-то, хотя внешне, следов ремонта его нету. Может кто даст совет, как его лучше разобрать и починить?
#82 Eldar
Eldar
  • 829 сообщений
  • 520i, E60
  • Минск-Борисов
Отправлено 10 Апрель 2015 - 02:10
Мне кажется ремонт парктроника интересен ради интереса " я могу". Не заморачивайся...купи новый. я бэушку купил и через 3 дня опять полетел...новый оригинал брал на Лещинского (думаю на Некрасова тоже есть) у Nio.
#83 Revenger
Revenger
  • 9 сообщений
  • 530d e60
Отправлено 09 Январь 2016 - 10:30
Добрый день!
Надо было возить свадьбу и поехал я в -10с мыть авто, после мойки 2 перед них и 1 задний пищат все время!
В чем может быть дело и как бороться???
#84 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 647 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 09 Январь 2016 - 10:43
Revenger сказал(а) 09 Янв 2016 - 07:30 ДП:
Добрый день!
помыли хорошо
#85 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 09 Январь 2016 - 11:27
В тепло. Если не поможет. Замена датчиков
Сообщение отредактировал uno: 09 Январь 2016 - 11:27
#86 Ivanson
Ivanson
  • 859 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 09 Январь 2016 - 12:04
Оттает и заработает. Я иногда пальцем прохожу по тем, что пищат, чтобы лед из зазоров повываливался.
#87 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 10 Январь 2016 - 07:59
Наледь. Если бы датчики навернулись - система не работала бы вся.
#88 Alazur
Alazur
  • 11 сообщений
  • e39
  • Belarus
Отправлено 10 Январь 2016 - 02:10
Уважаемые форумчане! Может кто поможет в сложившейся ситуации!
Перестал работать парктроник на bmw e60 530d 2004 г.в. Сделали диагностику, вышел из строя один датчик. Но потом началась вот какая проблема - на маленькой скорости где-то 20-30 км/ч сам по себе пищит на улице, и довольно-таки очень громко! Что могло случиться? Может кто поможет, сиалкивался? Заранее всем спасибо!
#89 Eldar
Eldar
  • 829 сообщений
  • 520i, E60
  • Минск-Борисов
Отправлено 10 Январь 2016 - 02:19
бывает сам датчик немного утапливается и кромка вокруг датчика считывается как препятствие...проверь ,
либо грязь-лёд...
#90 Alazur
Alazur
  • 11 сообщений
  • e39
  • Belarus
Отправлено 10 Январь 2016 - 02:37
Eldar сказал(а) 10 Янв 2016 - 11:19 ДП:
либо грязь-лёд...
Парктроник вообще не работает, только гудит на улице постоянно на маленькой скорости! Машина чистая и моется регулярно
