Проблемы с парктроником
#91
Отправлено 10 Январь 2016 - 02:41
#92
Отправлено 10 Январь 2016 - 02:45
бывает сам датчик немного утапливается и кромка вокруг датчика считывается как препятствие...проверь ,
либо грязь-лёд...
повторюсь.....
дальше проверяй на рабочее состояние каждый датчик, если все ок., значит дальше-блок парктроников...
Сообщение отредактировал Eldar: 10 Январь 2016 - 02:46
#93
Отправлено 10 Январь 2016 - 02:58
#94
Отправлено 10 Январь 2016 - 04:36
так поставь другой датчик и поймешь из-за него гудит или нет... Система парковки в Е60 устроена так, что, если выходит из строй хоть один парктроник, то не работает вся система. если у тебя постоянно гудит, то значит датчики все рабочие...ищи в другом причину...повторю-проверь не утоплен-ли какой-то из датчиков..
#95
Отправлено 10 Январь 2016 - 04:38
#96
Отправлено 15 Январь 2016 - 04:44
Парктроник вообще не работает, только гудит на улице постоянно на маленькой скорости! Машина чистая и моется регулярно
Если постоянно пищит, и моргает кнопка PDC - означает что есть неисправность. Либо датчик умер, либо проводка.
#97
Отправлено 21 Январь 2016 - 08:58
Он пищит даже если PDC не моргает, пищит до 40 км/ч постоянно, даже если выключен!!! После 40 перестает.Если постоянно пищит, и моргает кнопка PDC - означает что есть неисправность. Либо датчик умер, либо проводка.
#98
Отправлено 21 Январь 2016 - 09:00
Значит в вас неисправен один/несколько датчиков либо проводка, диагностика все увидит. еще можете проверить в ручную
#99
Отправлено 21 Январь 2016 - 09:01
Ок!Значит в вас неисправен один/несколько датчиков либо проводка, диагностика все увидит. еще можете проверить в ручную
#100
Отправлено 21 Январь 2016 - 09:04
Ок!
Вручную как проверить знаете?
#101
Отправлено 21 Январь 2016 - 09:07
Да знаю, еще делал диагностику - она показала все ок, кроме одного датчика. Так может ли так гудеть вся система на маленькой скорости из-за его одного?Вручную как проверить знаете?
#102
Отправлено 21 Январь 2016 - 09:40
Не то что может, а она будет гудеть из-за этого одного датчика)
#103
Отправлено 21 Январь 2016 - 09:41
Все понял, спасибо вам. Обязательно отпишусь, как отремонтирую.Не то что может, а она будет гудеть из-за этого одного датчика)
#104
Отправлено 21 Январь 2016 - 10:04
Будем ждать финала, счастливо)
#105
Отправлено 04 Февраль 2016 - 09:20
всем привет! нужно ли снимать задний бампер чтобы поменять крайний левый датчик ? спасибо.
