Проблемы с парктроником
Сообщений в теме: 218
#121 Mishadrog
Mishadrog
  • 133 сообщений
  • Е61
  • Дрогичин/РБ
Отправлено 24 Сентябрь 2016 - 08:30
Ребята такая проблема: не работает PDC выбивает ошибку 9Е3В. Куда копать?
напряжение питания для датчиков
Сообщение отредактировал Mishadrog: 24 Сентябрь 2016 - 08:32
#122 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 649 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 24 Сентябрь 2016 - 11:51
если она так расшифровывается, то смотрите проводку
#123 Mishadrog
Mishadrog
  • 133 сообщений
  • Е61
  • Дрогичин/РБ
Отправлено 24 Сентябрь 2016 - 11:55
или блок не дает питание на датчики?
#124 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 649 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 24 Сентябрь 2016 - 11:58
ну так проверьте на разъемах. скорее все же будет проблема в проводке до датчиков
#125 Mishadrog
Mishadrog
  • 133 сообщений
  • Е61
  • Дрогичин/РБ
Отправлено 24 Сентябрь 2016 - 11:59
вход на блок питание есть!
А НА ДАТЧИКИ КАК ПОМЕРЯТЬ?
#126 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 24 Сентябрь 2016 - 01:55
Часто замыкание в проводке на датчики убивает блок pdc. Тест-блок четко дает понять кто косячит - перед или зад, и живой ли блок.
Сообщение отредактировал ZAV: 25 Сентябрь 2016 - 10:29
#127 Mishadrog
Mishadrog
  • 133 сообщений
  • Е61
  • Дрогичин/РБ
Отправлено 24 Сентябрь 2016 - 02:03
При включении задней все появляется на экране машина с зонами и кнопка мигает!
блок наверное живой?
#128 Mishadrog
Mishadrog
  • 133 сообщений
  • Е61
  • Дрогичин/РБ
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 07:36
Так как должны звониться датчики?
#129 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 09:08
Не факт что блок живой. Датчики не звонятся.
#130 Mishadrog
Mishadrog
  • 133 сообщений
  • Е61
  • Дрогичин/РБ
Отправлено 30 Сентябрь 2016 - 09:48
Какое сопротивление датчика должно быть? И между какими проводами?
#131 Mishadrog
Mishadrog
  • 133 сообщений
  • Е61
  • Дрогичин/РБ
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 05:38
Добился толку))))! В блоке сгорел транзистор подобрал по параметрам похожий. и вот все работает!(кроме одного датчика)
там где датчик не рабочий просто пустой сектор(и система не вырубается как 39)
#132 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 06:26
Система не работает при одном неисправном датчике. Сектор не горит потому, что датчик слепой, но ошибку пока не выдает.
#133 dusklynx
dusklynx
  • 9 сообщений
  • e60 530d
  • Барановичи
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 08:38
Проблема с передними двумя парктрониками возле рамки номера. При медленном движении все нормально, при ускорении пищят.
#134 63lka
63lka
  • 789 сообщений
  • е60 530d
  • Лида, Республика Беларусь
Отправлено 11 Декабрь 2016 - 04:41
Парни, всем привет.
Устал бороться с проблемой по парктроникам. Система работает как хочет - хочу работаю, хочу нет. Завел, задняя - парктроники работают, через 10сек могут отключиться. Потом снова включаться и т.д... Стою в пробке, нажимаю кнопку PDC - работают, через 2-3 минуты могут отключиться. Проверил датчики - не работает передний средний левый. Снял, поменял местами - датчики рабочие. Начал гнуть проводку. И опять, то заработает, то нет. Пошел по проводам и такое ощущение, что обрыв от меня уходит все дальше и дальше))) Возможно это блок PDC? Как его можно проверить?
Спасибо!!
#135 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 11 Декабрь 2016 - 04:44
Либо проводка... либо парки
