Нет, термостат меняй.плохо что каждый раз нужно заходить в подтест что посмотреть тем. ток вот не знаю машина всю ночь простояла включил утром тест 7 , тем. показывает 10 град. как так всю ночь простояля и 10 , лан дальше до работы примерно 17 км по автобану пока доехал было точно не помню градусов 65 , на улице было +5 , это нормально или нет ?
"Индикатор" температуры ОЖ, скрытое меню приборки
#151
Отправлено 08 Январь 2012 - 05:41
#152
Отправлено 09 Январь 2012 - 01:12
нет,не нормально.в твоем случае нужно менять 2 термостата(основной и егр'а термостат).как в городе,так и по трассе при условии,что оба термостата рабочие, температура при спокойной езде должна быть в основном в пределах 88-93, вне зависимости на улице температура +5 или -20.плохо что каждый раз нужно заходить в подтест что посмотреть тем. ток вот не знаю машина всю ночь простояла включил утром тест 7 , тем. показывает 10 град. как так всю ночь простояля и 10 , лан дальше до работы примерно 17 км по автобану пока доехал было точно не помню градусов 65 , на улице было +5 , это нормально или нет ?
#153
Отправлено 09 Январь 2012 - 10:37
#154
Отправлено 09 Январь 2012 - 10:05
а через какое время должна подняться такая температура 88-93 , через 5 мин после старта или пол часа ?
#155
Отправлено 09 Январь 2012 - 11:05
если есть вебасто то будет прогреваться быстрее.у меня вебасто отсутствует и прогревается после холодного запуска до заветных 88-93 примерно за 6км при движении по городу,а эти 6 км проезжаю за минут 12-15.как-то так.а через какое время должна подняться такая температура 88-93 , через 5 мин после старта или пол часа ?
#156
Отправлено 11 Январь 2012 - 12:05
#157
Отправлено 11 Январь 2012 - 01:10
#158
Отправлено 11 Январь 2012 - 01:23
ага.лучше поменять,чтобы достичть заветные 88-93.Сегодня термостат ЕГР поменял - температура 80-83 градуса. Катался с час по городу и кольцевой. Я так понимаю, основной тоже под замену?
#159
Отправлено 12 Январь 2012 - 04:55
Совершенно верно! У меня тоже без ВЕБАСТЫ хватает гдето 6-7 км (примерно 10 мин) по городу для достижения +90С.если есть вебасто то будет прогреваться быстрее.у меня вебасто отсутствует и прогревается после холодного запуска до заветных 88-93 примерно за 6км при движении по городу,а эти 6 км проезжаю за минут 12-15.как-то так.
#160
Отправлено 13 Январь 2012 - 12:57
Спасибо!ага.лучше поменять,чтобы достичть заветные 88-93.
#161
Отправлено 18 Январь 2012 - 04:48
#162
Отправлено 18 Январь 2012 - 07:30
от 73 и выше градусов остается этих 6-7 полосок,при нагреве до 88-93 остается столько же.на 3.0d доресте.сколько полосок на тахометре остается при нагреве до 88-93 в 3.0d? у меня штук 6 или 7... просто где-то видел пишут о 3 полосках
#163
Отправлено 18 Январь 2012 - 08:43
#164
Отправлено 17 Апрель 2012 - 07:57
#165
Отправлено 17 Апрель 2012 - 10:18
