"Индикатор" температуры ОЖ, скрытое меню приборки
#196
Отправлено 10 Июль 2012 - 11:29
#197
Отправлено 10 Июль 2012 - 11:43
Понятное.Главное смысл тотже.Не, он один. Там нет вяскомуфты. Но стоит вентилятор за радиаторами. И грязи на него меньше попадает. Не так как в 39.
Вообще. Когда первый раз заглянул под капот 60, подумал, что вяскомуфту спи-дили
#198
Отправлено 11 Июль 2012 - 10:27
#199
Отправлено 11 Июль 2012 - 02:17
#200
Отправлено 11 Июль 2012 - 05:17
Радиаторы помыть...Не поможет, смотреть термостаты...Ребята подскажите, машина e60, 530d, в недавнюю жару посмотрел 7 тест , а там аж 97-102гр., по трассе от Минска до кафе Птичь, (10км) , температура не особо упала, и это при вкл.конд., вентиля работают, позже уже скинула до 96гр.что может быть?
Надеюсь это не очередной косяк по электрике Е6-х...кароч вентиль живой, принудительно запускается. что-то другое, машина его не хочет почему-то включать. отдал електрикам - ковырюятся.
#201
Отправлено 15 Июль 2012 - 07:55
#202
Отправлено 16 Июль 2012 - 12:46
#203
Отправлено 13 Август 2012 - 02:03
#204
Отправлено 13 Август 2012 - 02:20
верно мыслите95С-98С-95С-98С. Может соты радиатора засорились?
но температура не сильно критичная и от идеальной 88-93гр не так далеко
но если у вас при сегодняшнем холоде такая,то что у вас было когда была жара при +30
так что профилактика по промывке радиаторов не помешает
#205
Отправлено 13 Август 2012 - 08:01
вердикт: замена ЭБУ двигателя, чот-там повреждено(
Было такое. Помог ремонт, что значительно дешевле замены ЭБУ.
какой то стремный диагноз, все нормально только карлсон не запускается? что то не верится. я бы попробовал к другому электрику...
поверь. ;)
#206
Отправлено 16 Август 2012 - 08:20
Не слушайте никого, все у вас отлично работает и менять ничего не надо. Товарищ Крофт который не посмотрел, что вы написали слова "когда стою" Радиатор не обдувается, а включается вентилятор с 98С и опускает до 95. Мне он когда-то тоже говорил, а что будет, если на улице +30-40С? Да ничего, тоже самое все. Не погуйтесь. Ну, а мыть радиаторы всегда нужно, по-любому. И еще, предотвращая вопросы и высказывания. Вы правильно уточнили, что "езда по городу 91-96С".В городе и теже 98С возможны, все зависит от условий движения. Поедете по трассе, будут пресловутые 91-93С, но не как ни 88-89С. (это на зиму).Заметил сегодня (+15С на улице и без кондера), что у меня при езде по городу температура колеблется от 91С до 96С, а когда стою на месте то 95С-98С-95С-98С. Оба термостата поменял 8 мес назад.Это же не есть хорошо? Может соты радиатора засорились?
#207
Отправлено 16 Август 2012 - 10:14
#208
Отправлено 16 Август 2012 - 11:04
судя по описанию, надо менять основной.а у меня на ходу в городе прыгает 86-87. на месте поднимается и до 95. на трассе до 84 может опускаться!!! хватит егр заменить или основной надо?
#209
Отправлено 17 Август 2012 - 03:48
#210
Отправлено 17 Август 2012 - 07:13
"Это плохо, надо менять. Чем больше будете так ездить, тем быстрее проблему наживете.у меня выше 87 вообще не поднимался
