"Индикатор" температуры ОЖ, скрытое меню приборки
Сообщений в теме: 273
#16 Sergh545
Sergh545
  • 166 сообщений
  • E60 545 Ehrl, E90 le mans blau
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 07:21
А я открыл себе скрытое меню. Еще забавно посмотреть на одометр в электронном виде.
#17 dep1975
dep1975
  • 72 сообщений
  • 530 xi E-60
  • РБ
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 01:03
реально, для чайников опишите как быть с кнопкой, а не делайте из себя крутых перцев :ph34r:
#18 WOIT
WOIT
  • 1 979 сообщений
  • нуждающийся
  • ЙОПТ
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 03:36
рассказываю. втыкаешь ключ, зажимаешь кнопку сброса пробега, далее не зеваем и как только появился 1 тест быстренько нажимаем кнопку до 19 теста. ждем немного, внизу появляется надпись код, вводим все той же кнопкой сброса пробега, подтверждать его не надо, просто ввести. комп сам вернется к тестам и тогда уже проверишь получилось или нет. в принципе и все
#19 dep1975
dep1975
  • 72 сообщений
  • 530 xi E-60
  • РБ
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 01:55
заработало! %) спсб :heey:
#20 Kaktyc
Kaktyc
  • 691 сообщений
  • F07, E91
Отправлено 20 Январь 2010 - 11:28
так то оно так, но каждый раз надо заново делать разблокировку, что иногда запаривает. Например, в 38 кузове, один разразблокировал и все, потом просто надо кнопку секунд 7-8 держать и сразу выходим в скрытое меню. Или я что то по Е60 (61) упустил?
#21 AMiK
AMiK
  • 189 сообщений
  • 530хd e60
Отправлено 06 Апрель 2011 - 11:06
Интересно что в моей 525d (автомат) дорестайл шкала с рисками двигалась в зависимости от температуры двигателя, счас 530 xd LCI на ручке - она всегда в одном положении. Это что? они упростили устройство? или я имею неприятную неисправность. Выдержки их мануалов: Дорест: Предупреждающий сектор с белыми деле& ниями, стрелка 1, изменяется в зависимости от температуры двигателя. С ростом темпе& ратуры двигателя этот сектор уменьшается. Старайтесь не доводить обороты двигателя до значений предупреждающего сектора. А вот для рестайла: Старайтесь не доводить обороты двигателя до значений предупреждающего сектора с белой штриховкой, см. стрелку 1. (текст разный и ничего про изменяющийся сектор) Что скажете?
#22 Gulfstream
Gulfstream
  • 896 сообщений
  • Е60 Lci
Отправлено 06 Апрель 2011 - 11:09
Дорест:
А вот для рестайла:
Что скажете?
сам себе задал вопрос, потом ответил на него же!!! :))) шкала должна двигаться в зависимости от прогрева двигателя!!!
#23 AMiK
AMiK
  • 189 сообщений
  • 530хd e60
Отправлено 06 Апрель 2011 - 11:16
Немножко не то. в мануале про рестайл этого не написано.
#24 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 07 Апрель 2011 - 07:29
А кто может ответить, по 7-му тесту какая температура для дизеля 530 считается нормальной? У меня в пробках доходит до 98 градусов.
#25 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 07 Апрель 2011 - 06:12
И это по такой холодной погоде?В общем до поинта,чистка радиатора непомешает ну и на проверку основной термостат,хтя конечно отклонения от нормы небольшие,ПОНАБЛЮДАЙ если с повышением окружающей температуры будет повышаться и температура двигла то однозначно на проверку.
Оптимал температура для М57 89-92 причём в любую погоду.
#26 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 07 Апрель 2011 - 06:31
Вся суть и состоит в том, что двигло не грелось, было так - по трассе 75, в городе 80-82. Поменял оба термостата вроде было ничего так, по городу 92-93. И я забыл. Потом включил опять 7 тест и показало так. Сегодня, вроде было 94. Может по ходу с вентилятором что? Правда включали напрямую - крутит. Но ошибки комп читал, что были. Как предположение могу сказать, что с проводкой что-либо. Надо крутить. Может еще какие предположения будут?
#27 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 08 Апрель 2011 - 12:54
Сегодня разговаривал с электриком, который занимается только БМВ. Кстати прежнюю машину обслуживал только у него. Мне нравилось. Так он мне сказал, чтобы я не парился. Рабочая температура данных двигателей до 105 градусов доходит. Повышение температуры до 97-98 градусов говорит, что норма. Машина сама поднимает при нагрузках, чтобы а) прогорание лучше было. б) на более экономичный режим так же выходит. Кто и что думает по этому поводу. А еще лучше знает конкретно. Еще, кто подскажет, на каких температурах открывается и закрывается термостат основной и доп? На каких температура крутит вентилятор? Спасибо.
#28 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 08 Апрель 2011 - 01:14
Верю. Тогда еще вопрос, где грамотно можно провести эту процедуру и что она по стоимости?
#29 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 10 Апрель 2011 - 09:40
Все, больше не парюсь. Вентиль крутит с 97 - проверено. Термостат работает исправно. Во всех пробках 89-92. Только там где говорил, может доходить до 97 и падает. Все спецы с кем общался - 5 человек занимающиеся БМВ, сказали, что все отлично, так и должно быть, ни как иначе. Кто сомнивается на трассу с 8.00 Семашко-Железнодорожная и тестим градусы.
#30 FaStie9000
FaStie9000
  • 80 сообщений
  • 530d Individ
Отправлено 10 Апрель 2011 - 09:50
ПОдскажите, 530d, рестайлинговый. черточки прогретости двигателя на тахометре не двигаются. они всегда стоят на 4600 оборотов и при выключенном двигателе и при включенном. В чем может быть проблема, кто как думает? alexfad мне в ЛС написал, что так оно и надо, но на всякий случай еще сюда напишу )
