"Индикатор" температуры ОЖ, скрытое меню приборки
Сообщений в теме: 273
#61 Jet_Neo_Max
Jet_Neo_Max
  • 106 сообщений
  • F33 428i Xdrive, F10 535i
Отправлено 31 Май 2011 - 06:08
Всем, Привет! Не могу создать отдельную тему, не знаю почему...но не суть)... У меня E60, 2004 год, 525 бензин, двигатель M54, вопрос: как только прогреватся двигатель, включается вентилятор на радиаторе, это и при температуре 27 днем, и при температуре 11-13 ночью, так и должно быть? или что-то произошло?... В скрытом меню - более 97 не поднимается...93-96 в основном показывает...париться или не париться? Подскажите, пожалуйста, может так и надо?... Это моя первая БМВ, поэтому и возникают такие вопросы, может бензиновые все такие? Заранее благодарю!
#62 Jet_Neo_Max
Jet_Neo_Max
  • 106 сообщений
Отправлено 31 Май 2011 - 06:45
Термостат, вискомуфта, или все нормально?
#63 FLOT
FLOT
  • 576 сообщений
  • BMW E60 545 механика
Отправлено 02 Июнь 2011 - 10:08
какая вискомуфта на е60 , если там электрический вентилятор :)
#64 Jet_Neo_Max
Jet_Neo_Max
  • 106 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2011 - 10:43
) может ее там и нет)...хотя говорили, что есть)... вчера специально выехал за город, ...думал, что на трассе не будет работать, после продолжительной езды, остановился..вентилятор работает!...что делать? Подскажите, пожалуйста!
#65 Olza
Olza
  • 3 140 сообщений
  • E82 135 DCT
  • KE-5
Отправлено 02 Июнь 2011 - 12:55
что подсказать? в сервис сканировать машину.
у меня включался только после продолжительной стоянки с включенным мотором.
#66 Jet_Neo_Max
Jet_Neo_Max
  • 106 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2011 - 03:31
на Либре вдоль и поперек просканировали...все хорошо говорят!...но чувствую, что, что-то не так!
#67 FLOT
FLOT
  • 576 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2011 - 04:45
всё нормально, он работает не в полную силу а так слеганцухи ворочает.. когда температура будет 97 градусов врубится на всю катушку :)
#68 Jet_Neo_Max
Jet_Neo_Max
  • 106 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2011 - 04:47
спасибо, но неужели он должен постоянно работать?... возможно, что из-за термостата гоняет по малому кругу?)
#69 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 02 Июнь 2011 - 08:52
А он и не работает постоянно. Вискомуфты нет, плюнь ядом в глаз кто сказал. Когда ты едешь с включенным кандером он будет крутить само-собой. Посмотри, когда у тебя температура до 93 и выключенный кандер он не будет крутить. А при 98 будет и без кандера рулить по полной. Все нормально не поддавайся на разводы.
#70 Jet_Neo_Max
Jet_Neo_Max
  • 106 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2011 - 09:28
спасибо огромное! если он постоянно крутится, в далекой поездке, может нечаянно выйти из строя, всякое бывает, он же невечный?)... Буду дальше наблюдать! Климатом практически не пользуюсь! где-то вычитал ,что ветнтилятор автоматом включается на 90 град., но в связи с тем, что даже ночью(9-11) температура двигателя выше 93, то он и ночью работает!
#71 mojoХЕД
mojoХЕД
  • 4 948 сообщений
  • X6M
Отправлено 03 Июнь 2011 - 09:32
Народ, подскажите какой должна быть рабочая температура мотора N52, может кто то через тест приборки когда-нибудь обращал внимания? Т.к., немного обеспокоен, вижу периодический цифры 97,98,99,100.... иногда доходит и до 101 градуса. Посему вопрос - это нормально? Какая температура кипения антифриза?
#72 docker
docker
  • 216 сообщений
  • 535d ' 2005
  • Minsk, Belarus
Отправлено 03 Июнь 2011 - 10:37
У бензина до 105-107 нормально.
У меня прошлый дизель до такой темп грелся, иногда до 110 доходило. Я поменял термостаты, охлаждайку всё равно 105 в жару.
Мне тогда никто так и не смог ответить нормально это или нет. Но машина отъездила всё лето (а оно было жаркое в прошлом году) и даже в +37 не закипела ни разу.
А про бенз говорили, что у него рабочая температура доходит чуть ли не до 115 и это нормально.
ГЛАВНОЕ! не открывать расширительный бачек и не спускать давление. Температура кипения антифриза под давлением выше, чем при 1 атм, поэтому не стоит откручивать крышку.
#73 Busyman
Busyman
  • 99 сообщений
  • 530d
Отправлено 30 Июнь 2011 - 11:16
По поводу плавающей шкалы в рестайле.... тоже стоит как вкопанная постоянно.... думал приборку разбирать смотреть почему заклинило.... а оказывается у всех так.... экономисты елки....
#74 djekvit
djekvit
  • 100 сообщений
  • 520i E60
  • Россия
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 04:10
Всем привет. Завидую тем, у кого блокировка тестов снимается. Лично у меня ничего не получается. Пробовал сумму 5-ти последних цифр вводить и сумму 6-ти - результат нулевой, выбрасывает. Как были доступны два первых теста, так они и остаются. Один раз как-то так получилось, что вместо ON появилось OFF, но результат тот же самый. Что я не так делаю???? Помогите разобраться!!!
#75 FLOT
FLOT
  • 576 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 04:43
посмотри через инпу вин какой на блоках
