Электрика
Сообщений в теме: 658
#181 Al4er
Al4er
  • 42 сообщений
  • E46, E38, E53
Отправлено 02 Март 2015 - 10:32
По предохранителям на 38.. Убил пятницу на машинно-ручной перевод таблиц. Получилось несколько вкладок электро Excel`я, которые, в свою очередь, сверил с ссылкой в ветке. В результате, во-первых, не все сошлось с прочитанным ранее, во-вторых, получилось больше (+ блок в багажнике).
Отдаю в народное пользование в том виде, что есть: зеленым цветом подсветил однозначно сошедшееся, желтым - с возникшими замечаниями. В файле 2 вкладки: предохранители, что под капотом и в багажнике. Местами сохранен гуглоперевод и пометки.
Мои таблицы тут - http://1drv.ms/1EZYktd
На всякий случай дубль ссылки, которую мне давали раньше - http://e38.ru/node/58
Снято с 725 tds 1999 г.р., появившиеся замечания и вопросы перевода при желании пишите в личку - внесу в файл.
Для сравнения, мой знаменитый 52-й предохранитель часто в интернете фигурирует как 42-й, который не имеет отношение к искомому.
Сообщение отредактировал Al4er: 02 Март 2015 - 01:08
#182 ANDREY_7
ANDREY_7
  • 244 сообщений
  • 730d 2000г.
Отправлено 02 Март 2015 - 09:47
Подскажите куда копать! При включении ближнего света не горит левая фара и бьёт ошибку файл инжект систем,тяга нормальная! Выключаю ближний свет -ошибка пропадает,но выше 2700 оборотов не поднимает!
#183 _MIK_
_MIK_
    Сволочь
  • 1 459 сообщений
  • E65 730d
Отправлено 03 Март 2015 - 08:39
А причем ближний свет к тяге?  :huh: Смотреть проводку и блок света. Стоит снизу справа у пассажира в ногах.
#184 ANDREY_7
ANDREY_7
  • 244 сообщений
  • 730d 2000г.
Отправлено 03 Март 2015 - 09:55
Ну так вот и я это никак связать не могу! Держу газ впол обороты 2500-2700,включаю ближний и она полетела'
#185 kfdier
kfdier
  • 70 сообщений
  • 728 e38
Отправлено 07 Март 2015 - 06:35
ребят, комп показал сбой зажикания по всем цилиндрам и корекция топлива ряд 2: выход за пределы нормы. куда смотреть?
#186 Al4er
Al4er
  • 42 сообщений
  • E46, E38, E53
Отправлено 14 Март 2015 - 12:06
Драгоценные форумчане! Я Вам историю расскажу, а Вы, плз, тыкните носом в тему или отзовитесь кто подсобить могет ;)
Сповадились кругом родненькой 38-й упыри какие-то ходить! Спасибо добрым людям: уже поменял стекла зеркал и обрел новую мечту - поломать неизвестному жильцу октябрьского района ноги.
В общем - завтра привозят мне сигнализацию Alligator TD-350, надо ставить.. И оперативно!
Вопрос в двух плоскостях:
1. Есть ли где-то богатыри, которые знают и могут уже на наступивших выходных ее инсталлировать?
2. На барахолке провели мне ликбез, мол, установка = сто  + 15 обходчик иммобилайзера + 50 изготовление чипа (тоже понадобится). Может кто пояснит в общих чертах о происходящем?! Спасибо!
38-я 725 tds 1999 рест
#187 Evgen_d60
Evgen_d60
  • 253 сообщений
  • 725
Отправлено 27 Март 2015 - 11:04
Кто нибудь может поставить инпу на комп и научить ей пользоваться?
#188 atskiys0t0na
atskiys0t0na
  • 722 сообщений
  • E38 (16.04.1999), M62TUB44
  • Витебск
Отправлено 28 Март 2015 - 09:15
В инете вагон инфы как ставить, а как пользоваться уже не очень
#189 ANDREY_7
ANDREY_7
  • 244 сообщений
  • 730d 2000г.
Отправлено 21 Апрель 2015 - 09:31
вообщем отгнил провод в жгуте под левым крылом,провод спаял-фара горит! Ошибка файл инжект систем горит-инпа пишет обрыв или замыкание провода В+-шшто это за провод (В+) и где может быть сабака зарыта (фишки и разъёмы всё почищено)
#190 ANDREY_7
ANDREY_7
  • 244 сообщений
  • 730d 2000г.
Отправлено 03 Май 2015 - 09:58
причина найдена-обрыв провода который идёт на датчик,што на топливном фильтре!
#191 konditer
konditer
  • 147 сообщений
  • е38 740 м62
Отправлено 24 Май 2015 - 12:35
Всем привет!случилась беда не приходит плюс на на компресор кондера и вентилятора((вентилятор не работал с момента покупки ,купил новый 4пина машина дорест.короче система заправлена подоешь плюс с акума на компресор все гуд на винт тоже все ок.только все сабрал эфекта 0?на жемаешь на снежинку эфекта ноль в клеме заслонки шелкуют,но проседания оборотов нет((проверил пред на50омп целый и на этом мои познания в электрике кончелись,кто может помочь
#192 lebeddn
lebeddn
  • 734 сообщений
  • опять 3.5!
Отправлено 24 Май 2015 - 07:35
Часто провод перегнивает по правой стороне за бампером.
#193 konditer
konditer
  • 147 сообщений
  • е38 740 м62
Отправлено 25 Май 2015 - 05:58
пасиб за инфу гляну !!но боюсь дело не в этом(((
#194 Sirotka_xx
Sirotka_xx
  • 38 сообщений
  • E38
Отправлено 26 Август 2015 - 07:12
Всем привет,подскажите как сделать usb выход в штатной магнитоле,широкий экран?
Сообщение отредактировал Sirotka_xx: 26 Август 2015 - 07:13
#195 atskiys0t0na
atskiys0t0na
  • 722 сообщений
  • Витебск
Отправлено 27 Август 2015 - 04:36
никак, если только заменой головы на китайскую, там надобность сама собой отпадет... если музло слушать, то вместо сидишника вешается эмулятор, там тоже имеется usb
