Электрика
#196
Отправлено 31 Август 2015 - 09:48
#197
Отправлено 31 Август 2015 - 10:51
с кнопки
#198
Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 08:10
с кнопки
#199
Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 09:50
подкинуть другую?с кнопки
#200
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 08:16
обычно под деревом центральной консоли все выглядит не намного лучше чем в бутерброде радиаторов, при езде без мойки радиатора более 2 лет. Окисления/гниения проводов частенько вижу в последнее время...
#201
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 02:43
Привет всем. Подскажите че делать
Сегодня с утра (был кстати ливень) вышел из дома, сел в машину, вставляю ключ в замок зажигания, проворачиваю во вторую позицию - все ОК (лампы горят, магнитола работает и т.д.). Поворачиваю ключ на стартер - тишина. Стартер не крутит. По ощущениям бензонасос тоже не работает. По крайней мере его не слышно.
Пару моментов для размышления:
1. В последний раз (после того, как она в последний раз заводилась) я перлюбирал ключ зажигания. Разобрал, почистил от говна какого-то, собрал. Проверил что ЦЗ работает и думал все ок.
2. Машина стояла пару дней (с воскресенья).
3. Машина давно уже кидала ошибку о низком заряде аккумулятора. Но думал, что несущественно, потому что напряжение было после простоя в несколько дней больше 12 вольт. (12.0 - 12.2). Сегодня напряжение было такое же. Но это правда по борт-компу.
Я больше всего склоняюсь к тому, что я что-то упорол с ключом, потому что в совпадения не верю. Как сейчас в этом убедиться? Можно ли привязать его без диагностического компа? Я пробовал советы из интернета разные, где вставляют/достают/кнопки разные жмут (штуки 3 вариантов разных попробовал) - ничего не помогло.
Машина дорестайл.
#202
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 02:57
если аккум меньше 10,5в (иногда 11в) при просадке, мозги даже не будут пытаться давать команду стартеру крутить. Вольтаж у усаженного в хлам аккума может за пару десяток минут подняться до 12в без нагрузки. Но это не самозарядка. С ключем тоже ничего при чистке случиться не может, если конечно внутрянку не чистить металлической щеткой, не потерять чип иммо и аккумулятор не вынимать на долго. Но если производились манипуляции по привязке ключа, то возможно ключ уже слетел. Как вариант, привести в чувства аккум зарядкой и попробовать завестись. Привязка ключа вроде как тоже не возможна при низком напряжении в бортсети...
#203
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 03:08
...Пару моментов для размышления:
Машина дорестайл.
Когда ключ разбирали вот такое видели? Не теряли?
Без нее 100% не заведется.
Разберите еще раз ключ и посмотрите лежит ли транспондер внутри ключа. Если потеряли поможем сделать новый.
Сообщение отредактировал ZAV: 09 Сентябрь 2015 - 03:11
#204
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 03:18
сколь стоит сия услуга? или можно просто транспондер получить и вставить в ключ без подрубания компа к авто?
#205
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 03:37
Просто положить транспондер в ключ мало. В него должна быть записана специфическая для конкретного авто информация.
#206
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 03:44
догадывался-понимал, но все равно спросил . Спасибо
#207
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 04:34
Оххх, ZAV, спасибо. Дело в ней Он у меня была какой-то помятый/раздраконенный, болтался в ключе. Я подумал, что так, что-то левое и выложил. Надеюсь, что я его с воскресенья не выкинул еще.
Подскажи, сколько будет стоить сделать новый, если ему хана?
Сообщение отредактировал maksim0305: 09 Сентябрь 2015 - 04:34
#208
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 11:25
Если не найдешь набирай 29-6024364
#209
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 02:41
Нашел, вставил - завелась Еще раз спасибо
#210
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 08:02
Сообщение отредактировал ANDREY_7: 19 Сентябрь 2015 - 08:03
