Электрика
#331
Отправлено 10 Август 2016 - 07:22
#332
Отправлено 10 Август 2016 - 08:29
Доброго дня. Имею BMW E38 725tds m51. Появилась утечка тока по одному из предохранителей двигателя (на фото в ссылке) расположенного в отсеке предохранителей под капотом номиналом в 30А. Утечка тока после засыпания автомобиля (16 минут) с установленным предом 0,16 А/ч без него сразу падает до 0,02А/ч, ставишь обратно тут же 0,16А/ч. На крышке с обозначением предохранителей его нет. Не могу разобраться за что он отвечает. Что менять? Буду очень признателен за помощь.
в этой колодке, так называемые предохранители управления электроникой двигателя
#333
Отправлено 10 Август 2016 - 10:06
Проблему нашел, если это будет полезно форумчанам, то этот предохранитель F5 отвечает за систему подогрева топлива Е2000 (WDS BMW) - 4-х пиновая фишка на пластиковой крышке топливного фильтра, отключение этого разъёма уменьшает ток покоя до 0.02 А\ч. Только я точно теперь не понимаю как починить этот подогрев топлива. Может есть совет дельный?
#334
Отправлено 11 Август 2016 - 11:08
Парни подскажите электрика в минске! Кто посмотрит климу либо клапана! дует со стороны водителя постоянно горячим . Со стороны пассажира в лицо холодным на стекло горячим!
#335
Отправлено 11 Август 2016 - 03:09
Где не дорого купить датчики парктроника на е38 ???
#336
Отправлено 12 Август 2016 - 10:09
#337
Отправлено 13 Август 2016 - 10:24
Подскажите не работает круиз может из за того что нет передних датчиков парковки ???
не может.
#338
Отправлено 20 Август 2016 - 11:25
А у кого нет парктроника - у того нет круиза
Сообщение отредактировал Coxer: 20 Август 2016 - 11:26
#339
Отправлено 22 Август 2016 - 09:52
В чем такая большая проблема снять клапана самостоятельно, разобрать, увидеть в чем дело и поехать на рынок за новыми? Или не поехать, а тупо почистить после любителей герметика в системе охлаждения?
#340
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 09:26
Всем привет! Куда копать? Загорелась ошибка по тормозным колодкам. Заменил их по кругу, а заодно и передние тормозные диски (были меньше минимально допустимой), а ошибка так и не исчезла. Машина 730i 94г.в. в Е38.
#341
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 09:42
#342
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 09:26
Хм, у меня проводок идет только к импульсному датчику измерения угловой скорости, а к колодкам ничего не идет, причем по кругу... Кто-то сэкономил на датчиках?
#343
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 09:31
Должен разъем в коробке в колесной нише быть спереди слева и сзади справа
#344
Отправлено 24 Сентябрь 2016 - 02:11
#345
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 07:07
доброго времени суток .машина переодически на ходу глохнет .и на горячую не как не хочет заводится ошибки следующие
