Электрика
Сообщений в теме: 658
#346 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 07:27
Машина?????мотор.
#347 zxc662
zxc662
  • 10 сообщений
  • Е38 VIN: WBAGE610X0DN45484
  • салехард
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 04:10
доброго времени суток .машина переодически на ходу глохнет .и на горячую не как не хочет заводится ошибки следующие
1E25 управление оборотами двигателя
0400 рециркуляция ОГ
3505 цепь управлекния блока свечей
1190 клапан управления давления в топливной рампе
1195 неиспрвность в цепи датчика давления топливопровода
какие датчики менять ,,,,?????
Машина бмв е38 мотор м57
#348 zxc662
zxc662
  • 10 сообщений
  • салехард
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 04:20
уже собрался заказать датчик  распредвала .при снятой фишки этого датчика машина не заводится .а вот если завести и затем снять фишку то машина все равно работает.тут я и задумался может проблема не в нем ?
#349 ANDREY_7
ANDREY_7
  • 244 сообщений
  • 730d 2000г.
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 07:04
Почему когда моргаю дальним,одна лампа загорается чуть раньше чем вторая
Переодически бьёт ошибку на дальний,ближний и задний ход,но все лампы горят! Выключиш свет и снова включиш,ошибки на время проподают! Где копать,блок света,лампы под замену и што ещё???
Сообщение отредактировал ANDREY_7: 18 Октябрь 2016 - 07:07
#350 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 07:14
Датчик распредвала нужен только для запуска двигателя. Смотрите в сторону ошибок, связанных с давлением в топливной.
#351 русик
русик
  • 249 сообщений
  • 7
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 10:24
привет у меня тоже на горячую долго или вообще не заводится и ещё после заглушки не глохнет пару секунд, купил новый регулятор давления-глушится сразу а на горячую один поинт не заводится, пробовал на горячей остужать датчик распредвала не помогает, дальше полезу в форсунки, а что у тебя сделал или нет
#352 русик
русик
  • 249 сообщений
  • 7
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 10:38
Спасибо всем ребятам за советы, дело было не в стартере, три раза пришлось снимать его =)))) узнал от знакомых, что есть в этих моделях спрятанный + провод, который найди не зная о нем очень сложно! Как мне сказали это простой способ СТОшников сорвать денег с клиента, сказав ему, что был заменен весь кабель от акка до двигателя.
фото будет или за деньги
#353 KLIN87
KLIN87
  • 27 сообщений
  • 730
Отправлено 05 Ноябрь 2016 - 10:28
Всем доброго времени суток! Прошу прощения если задаю тупой вопрос, просто не нашел ответа в просторах интернета =). У меня бмв е38 730д 2000 года идет утечка тока в размере 0.25 А. Когда вынимаю предохранитель №69 (радио) становится 0.05 - что является нормой! Но при этом не работает экран 16:9 и парктроник. Вернув предохранитель и отключив блок парктроника ничего не меняется! Потом я отключил монитор ( 16:9 ) потребление тока стало прыгать от 0.08-0.10. Я разобрал монитор, проверил шлейфы, почистил от пыли плату, и подключил назад. После этого потребление тока осталось 0.08. Вот вопрос 1й- Это нормально или искать причину дальше? ( Если да то где и как ). 2й- После всех проверок, люк стал жить свой жизнью ( когда закрываю на сигнализацию он приоткрывается =(( ), что мне с ним делать?
#354 KLIN87
KLIN87
  • 27 сообщений
  • 730
Отправлено 05 Ноябрь 2016 - 10:37
И еще один вопрос, Влияет ли регулятор топлива на расход топлива и как сильно? Просто авто бывает после выключения стартера дитонирует 2-4 сек. и при плавном разгоне может немного подтрясывать автомобиль. Расход топлива сейчас где-то 14-15 литров при очень спокойной езде! Мотор М57. Заранее благодарен за помощь!
#355 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 05 Ноябрь 2016 - 11:15
Расход бешеный у вас , на диагностику бы съездить нужно, а регулятор на расход по-моему влиять не может
#356 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • 728A(СH4+I) Жмурки Style
  • Ментск/Могилев
Отправлено 05 Ноябрь 2016 - 11:31
И как можно быстрей, пока поршни не прогорели))
#357 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 05 Ноябрь 2016 - 11:35
И заменить пару форсунок
#358 KLIN87
KLIN87
  • 27 сообщений
  • 730
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 03:00
форсунки в норме, 1 одну поменял а так хз. А какое должно быть потребление тока в спящем режиме? Просто после чистки плат и шлейфов в мониторе, потребление стало 0.08 это нома или много? И повторюсь с вопросом, когда разгоняешься спокойно, например с 80 до 100км машину начинает дергаться, что может быть?
#359 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • Ментск/Могилев
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 03:44
Повторюсь с ответом: диагностику сделайте и машина вам всё скажет. Если такой ответ не нравится, то идём у гадалке.
#360 KLIN87
KLIN87
  • 27 сообщений
  • 730
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 06:22
Диагностика показала, что умер насос подкачки. Но все же интересно, сколько тока должна потреблять машина в спящем режиме? 0.08- это норма?
