Электрика
#361
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 06:30
#362
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 08:50
Диагностика показала, что умер насос подкачки. Но все же интересно, сколько тока должна потреблять машина в спящем режиме? 0.08- это норма?
80 мА -завышен ток утечки. должно быть до 50 мА, все зависит от установленного оборудования
#363
#364
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 09:06
был на диагностике по сливкам на долгиновском тракте ( говорят типо оффициальноя программа ). Там и сказали, что расход может быть из-за насоса. По топливной системе проблем нету.
#365
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 09:11
Утечка пропадала после извлечения 69 предохранителя (радио), была 0.05, но когда отключил монитор и вставил предохранитель ток стал 0,08. Также на этом предохранителе парктроник ( блок отключал 2 фишки, реакции 0 ). Может параллельно что-то еще дает утечку по 69 предохранителю? Если да то что еще там в цепи с ним?
#366
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 10:08
#367
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 01:24
Нужно не по сливкам, а к специалистам))
Вангую, что они даже не катались и не смотерли данные в моменте
#368
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 01:38
Сообщение отредактировал konst74: 07 Ноябрь 2016 - 01:39
#369
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 08:39
норма тока при спящем авто 0,02А. На 69 предохранителе висит аудио-система: DSP, монитор, радио. Копать в сторону блока DSP(HiFi) если имеется и радиомодуля. Потребление выше 0,02А - колхоз в авто, как вариант сигналка... На парктроник вообще отдельный пред, если не вколхожено... Хотя по сути 0,05А можно вписать в "вариант нормы".
#370
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 05:10
Херня такая. Еду и комп пишет что не работает ни одна лампочка. Ни стоп ни габариты ни противотуманки и тд. Хотя по факту все работает. И повароты быстро моргают но все лампы целы. Кто что скажет. Мистика какаето.
#371
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 07:58
Контакты. Лампочки не той мощности.
#372
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 01:35
у меня сейчас тоже стал похожий расход. одна форсунка полностью сливает в обратку.
насос в баке вообще не причем. я год ездил с нерабочим насосом
#373
Отправлено 13 Ноябрь 2016 - 11:56
Накрывается блок lcmХерня такая. Еду и комп пишет что не работает ни одна лампочка. Ни стоп ни габариты ни противотуманки и тд. Хотя по факту все работает. И повароты быстро моргают но все лампы целы. Кто что скажет. Мистика какаето.
#374
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 09:47
Доброго времени суток. Есть проблемка с пикселями приборной панели в машине е38 740 d, подскажите человека кто восстанавливает или сможет сделать? Спасибо
#375
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 10:57
