Электрика
Сообщений в теме: 658
#451 xxxx0201
xxxx0201
  • 24 сообщений
  • e61
  • Białystok PL
Отправлено 14 Август 2017 - 04:00
парни подскажите пожалуйста в Гродно толкового человека е38 м57 почитать и возможно заменить датчик абс,  посмотреть топливную, есть вопросы после замены обеих насосов в баке и магистральном
#452 maksim0305
maksim0305
  • 20 сообщений
  • E38 3.0 218
Отправлено 16 Август 2017 - 10:59
Привет ребята. Не могу реанимировать тачку. Месяц назад перестала заводиться. Выяснили, что не качал насос. Насос поменяли - закачал. Но машина все равно не заводится: нет искры и свечи сухие. Т.е: насос качает, стартер крутит, но в цилиндры топливо не попадает и искры нет. Куда копать дальше? Машина кстати за это время какое-то время постояла с разряженным аккумом.
#453 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 16 Август 2017 - 11:45
Диагностика...
#454 atskiys0t0na
atskiys0t0na
  • 722 сообщений
  • E38 (16.04.1999), M62TUB44
  • Витебск
Отправлено 17 Август 2017 - 08:56
ews отвалился... диагностика и привязка по новому...
#455 дмитрий7777
дмитрий7777
  • 3 сообщений
  • e 34
  • солигорск
Отправлено 22 Август 2017 - 09:46
подскажите что смотреть, машина е34 2.5 тдс тнвд качает а топливо на форсунки не идёт ,может ли быть дело в блоке управления насосом?
#456 skandinav99
skandinav99
  • 454 сообщений
  • E 38
  • БЕЛАРУСЬ
Отправлено 25 Август 2017 - 12:22
Это как, качает, а в форсунки не идёт? Сними трубку с форсунки и посмотри, если не идёт, то плунжер под замену!
И как вариант, клапан отсечки посмотри. Он перекрывает топливо на насос и глушит машину. Подкинь на него плюс, он должен клацать.
#457 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 26 Август 2017 - 10:06
Было дело в тдс, менял шайбу под форсункой,поменяли заводить Ан нет,фигушки. Ломали голову,что может быть,на форсы топливо шло,но не заводилась.Короче,ставили бачок с соляркой,создавали в нем давление и после этого она завелась, наверное плунжер слабоватый был.
Пы.сы.Стояла обманка на свечи,чтобы горячей заводилась.
#458 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • 728A(СH4+I) Жмурки Style
  • Ментск/Могилев
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 01:21
Как проверить работоспособность датчика дождя, если он не приклеен?
#459 atskiys0t0na
atskiys0t0na
  • 722 сообщений
  • Витебск
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 08:01
на сколько знаю, никак...
#460 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 07:51
Если поставить расширительный бачок на м57 без датчика,как обмануть компьютер,или можно перемычку поставить на фишке.
#461 beettle
beettle
  • 180 сообщений
  • е38
  • Брест.BY
Отправлено 16 Декабрь 2017 - 03:47
Можно перемычкой, но можно и геркона поставить- бюджетно и полный функционал
#462 bmwe38
bmwe38
  • 11 сообщений
  • 735i e38
  • Беларусь, Полоцк
Отправлено 16 Декабрь 2017 - 07:23
Ток покоя 0.70А на е38, вынимал предохранители, ток уходит на аудиосистему и навигацию, когда вытягиваешь - ток 0.02-0.03. Как решить эту проблему?
#463 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 16 Декабрь 2017 - 09:38
Где же ты был собрат пораньше,уже купил бачок под датчик.
#464 beettle
beettle
  • 180 сообщений
  • е38
  • Брест.BY
Отправлено 17 Декабрь 2017 - 08:43
Ну чем смог)
#465 atskiys0t0na
atskiys0t0na
  • 722 сообщений
  • Витебск
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 10:14
пропаиваем  радиомодуль, часто встречалось проблема с DSP если имелось. ну и навигашка пару раз тоже сосала... какой конкретно сосет ток можно узнать сдернув разъемы с соответственных блоков
