Электрика
Сообщений в теме: 658
#466 роман1409
роман1409
  • 226 сообщений
  • e38 730 2001
Отправлено 28 Декабрь 2017 - 07:40
Парни,кто ремонтом генератор занимается,нужно снять-поставить,ремонт. Загорелась лампа Аккума,подключил амперметр заряд на Аккум не идёт при заведённой машине,но и сильно не падает
#467 роман1409
роман1409
  • 226 сообщений
  • e38 730 2001
Отправлено 28 Декабрь 2017 - 07:51
И ещё проблема. Гидробагажник. Бывает моменты не реагирует на кнопки(ключ,салон) открыть-закрыть. Механически открываешь ключем и после этого с кнопки все работает. По прошествию времени опять глюк и никакой реакции на эл. Открывание приходится ключем в личинке щёлкать тогда заводится насос гидро и все работает. Вчера ещё и личинка наеб....,ключ вращается и все. В положении открыть ничего. Просверлил дырку и открыл отвёрткой. Обратил внимание что ключем когда вращаешь в личинке замка планка личинки не доходит до тяги открытия багажника.
#468 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • 728A(СH4+I) Жмурки Style
  • Ментск/Могилев
Отправлено 19 Январь 2018 - 01:28
Такая трабла. Всё реже и реже срабатывало открытие  и закрытие дверей с брелка сигналки Аллигатор. Потом вовсе никак. Приявязал ключ родной. Двери закрылиь, открылись. Но на кнопки реагирует только багажник. Как так?
#469 vit@lik
vit@lik
  • 756 сообщений
  • e30 325.
  • grodno
Отправлено 19 Январь 2018 - 05:11
вознікла проблема на е38 рест автомат уходіт в аврійный режім прі этом пріборная панель начінает жіть своей жізнью спідометр і тахометр  не показывают датчік температуры і уровень топліва показывает не правільно не работает абс і асц
з.ы к электріку только в понедельнік может кто сталківался с такой проблемой
автом работает отлічно не пінается переключает плавно.
Сообщение отредактировал vit@lik: 19 Январь 2018 - 05:11
#470 валик бмв
валик бмв
  • 163 сообщений
  • E38 728i
  • Пинск Беларусь
Отправлено 19 Январь 2018 - 06:21
ГОТОВТЕ САНИ С ЛЕТА НАЗЫВАЕТСЯ
#471 максим барташевич
максим барташевич
  • 5 сообщений
  • 728
  • белорусь осиповичи
Отправлено 22 Январь 2018 - 08:34
всем любителям бмв привет.ребята у меня такая проблема бмв 728 не доходит ток с генератора на акамулятор а если с генератора мерять до клем прикурки все в норме куда лезть подскажите акум новый
#472 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • Ментск/Могилев
Отправлено 23 Январь 2018 - 03:40
Выгнивает клема на соединении выхода из ланжерона в моторный отсек
Сообщение отредактировал Coxer: 23 Январь 2018 - 03:41
#473 максим барташевич
максим барташевич
  • 5 сообщений
  • 728
Отправлено 23 Январь 2018 - 03:50
спасибо
а как ее сделать легко к ней добратся?
#474 savit2011
savit2011
  • 303 сообщений
  • 520d F10
  • Пинск
Отправлено 23 Январь 2018 - 03:53
Кто знает, активируется ли программно подогрев форсунок омывателя (е60)? Была заменена неисправная форсунка, но после этого ошибка не ушла. Сигнал на них идет из блока климата. Поможет ли инпа или RHEIN? Или паять климат?
#475 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • Ментск/Могилев
Отправлено 23 Январь 2018 - 04:20
спасибо
Легко. Купить наконечник, кажись на 25мм2, типа такой https://i.ytimg.com/...I/hqdefault.jpg и посмотреть на трубе, как его обжать
А ошибку сняли?
#476 максим барташевич
максим барташевич
  • 5 сообщений
  • 728
Отправлено 23 Январь 2018 - 04:27
А ошибку сняли?
какую ошибку?
#477 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • Ментск/Могилев
Отправлено 23 Январь 2018 - 08:15
какую ошибку?
Я цитировал сообщение, на которое ответил.
#478 savit2011
savit2011
  • 303 сообщений
  • 520d F10
  • Пинск
Отправлено 25 Январь 2018 - 01:42
Ошибку стираем, но сразу появляется. Форсунка была 100% нерабочая. Заменили на рабочую. Что дальше? Как быть?
#479 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • Ментск/Могилев
Отправлено 25 Январь 2018 - 01:49
А вот уверенности в работоспособности новой не видно))
Сообщение отредактировал Coxer: 25 Январь 2018 - 01:49
#480 savit2011
savit2011
  • 303 сообщений
  • 520d F10
  • Пинск
Отправлено 03 Февраль 2018 - 04:11
Теперь подробно: снмаем обе фишки с форсунок, меряем напряжение U=5.7-6.4 вольт на обеих фишках. Заводим авто, то же. Подключаем форсунку 1, меряем напряжение на второй фишке- падает на 0,00 в, отключаем, снова U=5,6-5,8 в. Подключаем-отключаем вторую, такая же картина. Меряем сопротивление форсунок - обе звонятся 0,00-0,01 Ом. В связи с этим, прошу, может кому не лень, измерьте сопротивление исправных форсунок? какое напряжение на заведенном авто?Дайте цифры! (ЗЫ, на улице было +2).
Сообщение отредактировал savit2011: 03 Февраль 2018 - 04:12
