Электрика
Сообщений в теме: 658
#511 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 05 Май 2018 - 09:03
Под правым колесом идут провода на датчик колодок,АБС,ну и может на датчик положения кузова. Вроде так. Может конечно и ошибаюсь, edk ещё.
#512 skandinav99
skandinav99
  • 454 сообщений
  • E 38
  • БЕЛАРУСЬ
Отправлено 08 Май 2018 - 02:03
Добрый день
Кто может подсказать е38 728
Оборвана фишка под задним правым колесом
Там две фишки
Одна АБС
А вторая круиз
Так вот три провода приходящие на фишку круиз отгнили как их правильно подключить?
(На входе три провода, а на выходе два)
Там две фишки, одна АБС, вторая датчик износа колодок! Во всех фишках по 2 провода!!!
Сообщение отредактировал skandinav99: 08 Май 2018 - 02:05
#513 АнДрЕйСкОрОхОд
АнДрЕйСкОрОхОд
  • 83 сообщений
  • е38 725
  • Фаниполь,Беларусь
Отправлено 28 Май 2018 - 08:38
После покраски не работает спидометр и расходомер, горят лапочки АБС.Почитал форум походу блок лёг или все же есть варианты по теории контактов?))
#514 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 639 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 28 Май 2018 - 08:41
что разбиралось?
#515 АнДрЕйСкОрОхОд
АнДрЕйСкОрОхОд
  • 83 сообщений
  • е38 725
  • Фаниполь,Беларусь
Отправлено 28 Май 2018 - 08:44
Снимались крылья и двери, передняя левая фара, варили правую арку
Капот соответственно
#516 skandinav99
skandinav99
  • 454 сообщений
  • E 38
  • БЕЛАРУСЬ
Отправлено 30 Май 2018 - 04:14
Если правая ПЕРЕДНЯЯ арка, то там под подкрылком жгут проводов идет и в нем идут провода от датчиков АБС на блок. Прозвони провода от разьемов датчиков до штекера на блоке. Если не работает спидометр то задний левый датчик.
#517 АнДрЕйСкОрОхОд
АнДрЕйСкОрОхОд
  • 83 сообщений
  • е38 725
  • Фаниполь,Беларусь
Отправлено 31 Май 2018 - 09:17
Благодарен
#518 Joni767
Joni767
  • 150 сообщений
  • e38 750
  • surgut
Отправлено 20 Июнь 2018 - 06:52
привет, хотел поменять приборку дорест с чемоданом сзади на донора, донор приборка с мкпп машинки, моя родная акпп, при установке донора не гаснет значок АБС и почему то моргают цифры 5 и 1 переключения коробки, по сути сколько тем находил, все ограничивались тупо перекидкой чемодана на донора и все работало, неужели в самой приборке есть еще что то что надо прошивать?
#519 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 639 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 20 Июнь 2018 - 11:34
далеко ходить не надо...как у вас будет работать приборка для мкпп в машине с акпп?...Ясно что нужно кодировать...вполне возможно, что не только
#520 Joni767
Joni767
  • 150 сообщений
  • e38 750
  • surgut
Отправлено 20 Июнь 2018 - 12:03
хорошо, а если приборку взять с таким же номером как у меня ну и соответственно с акпп, тут то ничего не надо прошивать?
#521 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 639 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 20 Июнь 2018 - 12:19
zsc переписывать, вин, пробег.
#522 Joni767
Joni767
  • 150 сообщений
  • e38 750
  • surgut
Отправлено 20 Июнь 2018 - 12:20
ncs все сделает или бобром можно попробовать?
#523 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 25 Июнь 2018 - 10:33
все зависит от типа памяти, что внтри доски.
#524 Zoldaten
Zoldaten
  • 73 сообщений
  • 750 e38
Отправлено 30 Июнь 2018 - 07:09
Парни кто может почитать машину,м73 рестайлинг,разъем под капотом ,круглый
#525 skandinav99
skandinav99
  • 454 сообщений
  • E 38
  • БЕЛАРУСЬ
Отправлено 23 Июль 2018 - 05:41
Может кто подскажет, по Инпе пиропаторон № 3 это на чем он стоит. Спасиюо!
