Электрика
Сообщений в теме: 658
#526 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 23 Июль 2018 - 06:47
Ошибка какая?
#527 skandinav99
skandinav99
  • 454 сообщений
  • E 38
  • БЕЛАРУСЬ
Отправлено 24 Июль 2018 - 11:36
Ошибка какая?
Нет питания Выкл.
#528 Grank
Grank
  • 471 сообщений
  • BMW E60 3.0D
  • Minsk|Belarus
Отправлено 02 Сентябрь 2018 - 03:06
Ищу электрика:
Е 38 рест 3,5 i
Генератор отремонтирован и проверен, когда ставили - говорят тоже все было хорошо по замерам с нагрузкой, как забирал провалы напряжения + плавают обороты
Провалы напряжения сети, периодически идут скачки до 16,4 В, просаживаться может до 9,6 В, обороты (педалью) не влияют на ситуацию,
Лично мне кажется проблема в проводке....
#529 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 02 Сентябрь 2018 - 03:18
А мне в генераторе...
#530 Grank
Grank
  • 471 сообщений
  • BMW E60 3.0D
  • Minsk|Belarus
Отправлено 02 Сентябрь 2018 - 03:42
подкидывал 3 генератора Б/У все просаживаются, 2 из них сегодня у генераторщика завели и под нагрузкой проверили - все норм
назад от него ехал 13,6(7) правда без нагрузки , съехал с кольца - 11,5(9) + скачки
#531 Dr1v3r
Dr1v3r
  • 10 сообщений
  • 730D E38 2001г
Отправлено 03 Сентябрь 2018 - 09:42
Всем доброго дня! Существует такая беда с штатной 16:9 . Аналога проблемы не нашел на форуме, может сталкивался кто что подскажет? 730 м57d30 2001 ситуевина в следующем: иногда гаснет монитор 16:9 а иногда нет после извлечения ключа. Продолжает отображать параметры бк расход и тд, при этом авто не засыпает и естессно ток утечки 0.51а. после извлечения преда в багажнике на колодке,все приходит в норму и может работать без сбоев пару дней, авто засыпает, ток падает до 0.069а.где зарыта собака?
#532 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 639 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 03 Сентябрь 2018 - 09:54
предохранителя на навигацию?
#533 Dr1v3r
Dr1v3r
  • 10 сообщений
  • 730D E38 2001г
Отправлено 03 Сентябрь 2018 - 10:11
Да
Голову нави менял, проблема не уходит
#534 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 03 Сентябрь 2018 - 03:05
Приборка.
#535 Dr1v3r
Dr1v3r
  • 10 сообщений
  • 730D E38 2001г
Отправлено 03 Сентябрь 2018 - 09:19
а причем тут приборка?
#536 Dr1v3r
Dr1v3r
  • 10 сообщений
  • 730D E38 2001г
Отправлено 06 Сентябрь 2018 - 04:20
А вообще может кто подсказать толкового автоэлектрика?
#537 Dr1v3r
Dr1v3r
  • 10 сообщений
  • 730D E38 2001г
Отправлено 06 Сентябрь 2018 - 04:21
Желательно в минске
#538 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 06 Сентябрь 2018 - 07:15
При том, что она дает команду на выключение нави...и другим блокам.
#539 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 11 Сентябрь 2018 - 10:04
Желательно в минске
Набирайте )))
#540 Dr1v3r
Dr1v3r
  • 10 сообщений
  • 730D E38 2001г
Отправлено 28 Сентябрь 2018 - 05:33
спасибо, но проблему решил давно
