Электрика
Сообщений в теме: 658
#541 mirny
mirny
  • 114 сообщений
  • e32 735 е38 740il
Отправлено 16 Октябрь 2018 - 10:20
Доброго времени суток ! Проблема такова,был вой под капотом и комп писал низкий заряд батареи,снял генератор завез в ремонт поменяли подшипники,были шумящие и поменяли хрень по которой щетки ходят но говорит что зарядка была в норме до замены всего этого ! Поставил на машину завел все лампочки погасли все вроде в норме,глушу а она не глохнет достаю ключ из замка и тоже самое через некоторое время заглохла!оставил машину в гараже, через неделю приехал домой и тут срочно вызывают на работу, заважу машину лечу,начинает машина тупить,не тянет,снова вой, разварачиваюсь домой!после работы завожу ее снимаю клему и она заглохла! Что делать куда лезть ? Кто сталкивался с таким ? Подскажите чего делать? Мотор м62B44!
Сообщение отредактировал mirny: 16 Октябрь 2018 - 10:23
#542 Alex-81
Alex-81
  • 4 сообщений
  • 730D 2001
Отправлено 17 Октябрь 2018 - 03:55
Всем добрый день! Не так давно стал счастливым обладателем семерки (730d 2001) В комплектации отсутствуют парктроники. Возможно ли установить штатную систему? На сколько проблематично? На сколько затратно? Спасибо.
#543 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 639 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 17 Октябрь 2018 - 05:10
все возможно. Могу установить
#544 Alex-81
Alex-81
  • 4 сообщений
  • 730D 2001
Отправлено 17 Октябрь 2018 - 05:13
Отпишись пожалуйста по цене в ЛС
#545 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • 728A(СH4+I) Жмурки Style
  • Ментск/Могилев
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 10:13
atskiys0t0na писал тут про все косяки с таким геной
#546 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • Ментск/Могилев
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 10:19
Подскажите такой вопрос:
ключ привязан, но из 3х кнопок работает только открытие багажника. Когда-то работало всё. Потом села батарейка и ключ отвязался. Стоит сигналка и меня это не парило. Поменял батарейку, привязал, но не работает 2 кнопки. Где искать проблему?
Сообщение отредактировал Coxer: 22 Октябрь 2018 - 11:32
#547 joint_mnsk
joint_mnsk
  • 128 сообщений
  • e38 750iL
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 10:48
У меня такая же ерунда на китайской болванке запасной, но появилась после просадки аккума в авто, никакие привязывания не помогли. Родной оригинальный работает без проблем...
#548 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • Ментск/Могилев
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 11:34
А болванка шла сразу с платой?
#549 joint_mnsk
joint_mnsk
  • 128 сообщений
  • e38 750iL
Отправлено 24 Октябрь 2018 - 04:40
Да
#550 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • Ментск/Могилев
Отправлено 27 Октябрь 2018 - 12:14
ключ не привязывается как в е39. нужно оборудование.
нужно разрезать и менять, паять кнопки как минимум.
Если Вы про контактную плёнку, то менял. Если про что-то другое, то поясните пожалуйста
#551 Vadimus-zh
Vadimus-zh
  • 11 сообщений
  • 730
  • Островец, Беларусь
Отправлено 13 Ноябрь 2018 - 08:38
Добрый вечер. Бмв е38 1999 год 3литра дизель. Такая проблема. Вчера выехал с работы, подъезжаю к повороту, слегка касаюсь педали тормоза -- срабатывает АБС. Странно, думаю. Асфальт сухой, а АБС трещит. Ладно, думаю, дома разберусь. Приехал домой -- все пропало. АБС работает в нормальном режиме. Сегодня еду на работу, все нормально. А вот вечером поперло: загорелась лампочка АБС и DSC. Ну это понятно, датчик либо блок. Но какого хрена упас спидометр на 0 и расходомер не показывает? Есть мысли?
#552 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 639 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 13 Ноябрь 2018 - 08:56
могу посмотреть
#553 Vadimus-zh
Vadimus-zh
  • 11 сообщений
  • 730
Отправлено 13 Ноябрь 2018 - 09:23
могу посмотреть
Машина не в Минске. В том и проблема
#554 aleks_chigorevskiy
aleks_chigorevskiy
  • 27 сообщений
  • 735(е38)
  • лоев гомельская обл.
Отправлено 13 Ноябрь 2018 - 10:56
датчик АБС
#555 Vadimus-zh
Vadimus-zh
  • 11 сообщений
  • 730
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 07:02
датчик АБС
Каким образом работает спидометр? Информацию получает от колеса? Или от коробки?
